Puissance transformateur - carillon
avatar - La_bricole
Message(s) : 14
28/12/2018 à 14h36
28/12/2018 à 14h36
Je cherche à monter deux carillons avec un même transformateur 220 V / 8 V . Le transformateur s'effondre actuellement avec un seul carillon. J'aurai aimé savoir la puissance (en VA) qu'il faut pour un carillon (au moins, en gros).
Merci par avance
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
28/12/2018 à 15h01
28/12/2018 à 15h01
il faut additionner la puissance des 2 carillons et prendre un transfo en conséquence
Message(s) : 19542
28/12/2018 à 18h51
28/12/2018 à 18h51
attention aussi à la distance entre transfo et bouton poussoir
quelle est la puissance de ce transfo
avatar - La_bricole
Message(s) : 14
28/12/2018 à 20h22
28/12/2018 à 20h22
Il n'y avait pas d'indication sur la puissance nécessaire des carillons (je n'en jamais vu sur le net la puissance de carillon). J'ai finalement acheté un transformateur sans trop savoir si cela allait marcher. Toujours est-il, cela marche bien un transformateur de 12 VA avec deux carillons et une dizaine de mètres de fil électrique.
Message(s) : 10918
28/12/2018 à 21h10
28/12/2018 à 21h10
on trouve assez facilement les caractéristiques d'un carillon si on cherche sa fiche technique
par exemple : chez legrand 041650
Visiteurs non identifiés : 26
