Gâche électrique et carillon en parallèle
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
23/02/2023 à 23h26
23/02/2023 à 23h26
au boulot j'avais une gâche électrique qui déconnait de plus en plus, avec un câble abîmé.
Me rendant compte que c'était le bazar dans les branchements, j'ai voulu reprendre le circuit au propre.
Je ne connais pas les caractéristiques de la gâche, qui n'a pas d'étiquette et dont je n'ai pas pu retrouver la ref. Elle semble recevoir du 7 volts en alternatif d'on ne sait trop où....
Il existe aussi un carillon douze volts dans le local.
J'avais envie de piloter le carillon et la gâche avec le même bouton poussoir à l'extérieur du local afin que ça sonne en même temps que la porte s'ouvre.
J'ai voulu réutiliser l'alimentation 12 volts du carillon. Si je la branche sur la gâche ça marche.
Mais si je mets en parallèle le carillon et la gâche, ça ne marche plus, je n'ai que la sonnerie du carillon sans l'ouverture de la gâche.
Est-ce que ça peut vouloir dire que mon alimentation n'est pas assez puissante ?
Ou est-ce qu'il y a autre chose que je n'ai pas considéré ?
Merci.
Message(s) : 10904
24/02/2023 à 06h57
24/02/2023 à 06h57
il y a de fortes chances que ce soit le soucis.
Quelles sont les caractéristiques de l'alim, du carillon?
Et avant, il y avait quoi?
Par vinjau
avatar - vinjau
Message(s) : 25
24/02/2023 à 08h10
24/02/2023 à 08h10
En fait c'est un tel bazar que je n'ai pas réussi à trouver où est située l'alim du carillon.
Le fil sort d'une pièce technique où le faux plafond est compliqué à atteindre parce que de l'isolant est posé par dessus.
Si vous pensez que l'alim peut être en cause ça me conforte dans l'idée de poser un nouveau transfo 12V de qualité dans la pièce proche de l'entrée en repiquant sur le 220 des caméras situées proches du faux plafond (ce serait plus propre d'installer une nouvelle ligne dédiée mais le tableau est plein).
Actuellement le 12 passe par là, je croyais que les gros câbles noirs étaient du 220 mais en fait non. Est-ce que vous savez ce que c'est que ce truc ? Un domino ?
Message(s) : 10904
24/02/2023 à 08h19
24/02/2023 à 08h19
aucune idée de ce que c'est aussi et surtout à cause du scotch
Message(s) : 10904
24/02/2023 à 08h21
24/02/2023 à 08h21
il faut un schéma de tout ça, plus de photos
Visiteurs non identifiés : 142
