Branchement interrupteur pour CARILLON
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
26/07/2019 à 11h15
26/07/2019 à 11h15
Mon carillon ne fonctionne plus actuellement mais je ne sais pas si c'est l'interrupteur ou le carillon qui est mort. Le tout est relié par 2 fils et dans le carillon il y a des piles que j'ai essayé de changer mais cela ne vient pas de là.
Si j'ai des piles dans mon carillon cela veut-il dire forcément que le courant est en 24V max ? ou cela peut être du 230V ?
J'ai commandé cet interrupteur https://www.legrand.fr/pro/catalogue/35498-bouton-poussoir-porte-etiquette-ip-44-ik-05/sonnette-salsa-avec-porte-etiquette-ip44-ik06 afin de remplacer l'actuel.
J'ai commandé ce carillon http://www.extelmarket.com/produit.asp?Ref=236322
Voilà je n'ai pas beaucoup d'expérience en électricité, mais au final il me semble que les 2 produits ne seront pas compatible. 24V a priori pour l'interrupteur tandis que le carillon lui fonctionne en 230 V, pourriez-vous me confirmer cela ?
Ensuite comment faire pour connaitre le voltage du courant sur mes 2 fils en sortie de l'interrupteur ? Avoir des piles dans mon carillon cela signifie t'il que cela ne dépasse pas du 24V ?
J'ai commandé un voltmètre que je dois recevoir demain, mais je ne suis pas sur de savoir l'utiliser directement sur des fils sans danger. Pourriez-vous me conseiller ?
Merci à tous pour vos réponses.
Ludovic.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
26/07/2019 à 14h39
26/07/2019 à 14h39
Si votre carillon fonctionne avec des piles, la tension dans le bouton est forcément bien plus faible que 24V. Il suffit de regarder le type et le nombre de piles pour avoir une idée (par exemple si 4 piles de 1.5V, il ne peut pas y avoir plus de 6V au bouton).
Surtout, n'utilisez pas un bouton avec éclairage incorporé sur ce carillon (ou débranchez le voyant), sinon, vos piles aurons une durée de vie fort réduite.
Si vous voulez remplacer votre carillon par celui mis en lien, même chose, n'utilisez pas ce bouton avec l'éclairage 24V, la lampe ne va pas aimer le 230V ! Et il n'est pas certain que le contact soit prévu pour couper du 230V...
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
27/07/2019 à 10h35
27/07/2019 à 10h35
Mon carillon fonctionne avec 2 grosses piles de 1,5V.
Si je veux pouvoir utiliser éventuellement l’eclaira Que faudrait-il que je fasse ?
Par Katsuo555
avatar - Katsuo555
Message(s) : 36
27/07/2019 à 12h05
27/07/2019 à 12h05
J’ai reçu l’interrupteur je viens de le changer cela ne fonctionne pas. C’est le carillon qui doit être HS j’imagine. J’attends de recevoir le nouveau à piles aujourd’hui pour être fixé.
Visiteurs non identifiés : 31
