carte Ditec D2H en panne
Par manu29s
avatar - manu29s
03/02/2014 à 18h42
03/02/2014 à 18h42
Bonjour a tous, Carte pour portail 2 vantaux. Suite orage+coupure elec totale de la maison cette carte ne fonctionne plus ! Pas de trace de brûlure de pistes ou composants. Pas de présence du 24 volts. j'ai remonté jusque la sortie du pont de diode et la je trouves du 36v environ donc ok. c'est après que ça se gate ;-) il doit y avoir un régulateur qui a sauté mais lequel ? avant d'aller plus loin, peut-être un bricoleur pourrait m'indiquer lequel ? d'avance merci.
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/02/2014 à 20h50
03/02/2014 à 20h50
une photo nette de cette carte pourrait peut-être aider
voyez vous des traces de brulure sur les pistes de la carte ?
y a t-il des fusibles sur cette carte ?
un endroit ou ils font des cartes pour automatisme voir ici
Par manu29s
avatar - manu29s
04/02/2014 à 09h06
04/02/2014 à 09h06
Bonjour, non je n'ai pas de photo il n'y as aucune brûlure ni autre dégât visible a l’œil nu. le fusible est ok. d'ailleurs tout vas bien jusqu'au pont de diodes. je vais aller voir ton site. Merci
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/02/2014 à 18h01
05/02/2014 à 18h01
Je ne connais pas vraiment le détail de cette carte mais as tu des leds qui clignotent dans ton boitier? comment ouvres tu ton portail ? uniquement avec une télécommande ou la possibilité avec un bouton d'interphone depuis chez toi?
effectivement l'idéal serait que tu puisses prendre une photo de ta centrale et de la poster sur le forum.
Par Billy86
avatar - Billy86
Message(s) : 652
05/02/2014 à 18h16
05/02/2014 à 18h16
rebonjour,
j'ai trouvé un schéma sur internet; peux tu faire des manipulations dans ton boitier?
Si oui - mettre le switch repéré 1 en milieu de carte sur ON et tu mets le potentiomètre repéré TC au Max ( faire un repère de position avant ( et faire un shunt bref ( implusion) sur les contacts 1 et 5 si ta carte est Ok ton portail s'ouvrira ou se fermeras, après la manoeuvre tu refais un shunt , ton portail doit de nouveau manoeuvrer?
Par manu29s
avatar - manu29s
06/02/2014 à 09h22
06/02/2014 à 09h22
Bonjour, la carte est déposée et le portail est en mode manuel. aucune led allumée ni clignote. pas de photo (pour l'instant en tous cas). Pour Billy je pense que tu te trompes de carte car pas de switch1 ni potar sur cette carte. Merci a vous deux
Visiteurs non identifiés : 10
