Changement couleur de gaine electrique
Par Stef40
avatar - Stef40
12/04/2012 à 17h01
12/04/2012 à 17h01
Bonjour, Je suis un petit nouveau sur ce forum. Nous faisons construire avec ma femme une maison ossature bois. Le plafond est en panneau sandwich avec un parement bois (où se trouve l'isolation dedans, 8cm d'épaisseur). Il est difficilement accessible à cause d'un vide sur séjour à 6m de haut. Nous avons prévu une descente de fil électrique pour y suspendre un luminaire et comme mon électricien ne pouvait pas naviguer dans le faux plafond (comme il n'y en a pas) et que le cable remonte dans le mur, passe sous les tuiles pour redescendre dans le panneau sandwich au bon endroit, il m'a dit qu'il avait été obligé de faire cette descente de cable avec une grosse gaine noire assez peu esthétique (que vous pouvez voir sur la photo). Ma question est simple pour éviter de couper la partie intérieure (au moment ou le cable ressort dans mon plafond) qui descend dans mon séjour en mettant un domino ce qui m'obligera à mettre un cache au plafond, je voulais savoir s'il était possible de changer la couleur de la gaine. Soit en enfilant le cable noir dans une gaine blanche plus large (mais le cable est déjà d'une section épaisse) soit en dénudant les 3m de fils électriques de la gaine et en les reglissant dans une gaine blanche neuve... Pensez vous que cela peut se faire? Avez vous déjà eu le cas et auriez vous une proposition à me faire? Merci d'avance à tous. Croyez vous que cela soit possible
Message(s) : 9949
12/04/2012 à 20h12
12/04/2012 à 20h12
Vous faites ce que vous voulez du moment que vous assurez la protection mécanique des fils à l'endroit de la jonction (il ne faut pas pouvoir toucher les fils avec la pointe d'un couteau)
12/04/2012 à 20h30
12/04/2012 à 20h30
En sortie plafond il faut bien une boite DCL ,il me semble!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Membre(s) : Emanuel , erge
Visiteurs non identifiés : 21
