Changement d’un interrupteur
Par Fafa64
avatar - Fafa64
Message(s) : 5
13/09/2024 à 14h08
13/09/2024 à 14h08
merci d'avance à ceux qui pourrait m'aider dans ma modification .
j'ai un interrupteur à gauche pour la porte d'entrée (éclairage extérieur) et un voyant lumineux sur le bouton .
Et celui de droite pour l'entrée de la maison qui fait également va et vient .
J'ai installé une lampe extérieure avec détecteur de lumière.
J'aimerai remplacer les 2 interrupteurs part 1 seul
Conserver le bouton de l'entrée avec le va et vient et que la lampe extérieure reste toujours sous tension et que le détecteur face son travail
Si vous pouvez me guider pour les branchements des fils .
Je ne sais pas si je suis assez clair avec mes explications (Je joint quelques photos)
Merci beaucoup pour vos retours
20240911_162129_resized.jpg 20240911_154257_resized.jpg 20240911_150508_resized.jpg 20240911_142530_resized.jpg 20240911_142518_resized.jpg
Message(s) : 10904
13/09/2024 à 14h20
13/09/2024 à 14h20
Blanc en 1 ou en 2
Rouge et marron en L
Laisser le bleu (neutre) sur le domino
Par Fafa64
avatar - Fafa64
Message(s) : 5
14/09/2024 à 10h24
14/09/2024 à 10h24
J'ai modifié ça fait un bruit quand il est sous tension dans le tableau et le va et vient ne fonctionne pas
Message(s) : 10904
14/09/2024 à 10h26
14/09/2024 à 10h26
hello
Ca doit être une commande de télérupteur, donc nécessité de mettre un bouton poussoir
Par Fafa64
avatar - Fafa64
Message(s) : 5
14/09/2024 à 10h28
14/09/2024 à 10h28
C'est possible de faire le même câblage avec un bouton poussoir ?
Message(s) : 10904
14/09/2024 à 10h34
14/09/2024 à 10h34
Il y a bien plusieurs points de commande pour l'entrée
Message(s) : 10904
14/09/2024 à 10h37
14/09/2024 à 10h37
 oui, en raccordant le blanc sur la borne NO du poussoir (borne 1 sur la photo du nouveau)
Par Fafa64
avatar - Fafa64
Message(s) : 5
14/09/2024 à 10h38
14/09/2024 à 10h38
Oui 2 à l'entrée et 1 à la cuisine
Photo du 2ème à l'entrée, bouton
Message(s) : 10904
14/09/2024 à 10h41
14/09/2024 à 10h41
 donc oui, un poussoir
Par Fafa64
avatar - Fafa64
Message(s) : 5
14/09/2024 à 15h22
14/09/2024 à 15h22
Merci beaucoup pour vôtre compétence et réactivité. Tout fonctionne parfaitement
Belle fin de journée 😃
Message(s) : 10904
14/09/2024 à 16h24
14/09/2024 à 16h24
 Content d'avoir pu aider
Visiteurs non identifiés : 30
