changement interphone
Par Alex_57
avatar - Alex_57
Message(s) : 9
17/03/2022 à 11h36
17/03/2022 à 11h36
J'aimerais changer l'interphone de mon appartement, mais je ne sais pas quel modèle choisir afin qu'il corresponde aux mêmes branchements que le mien.
J'ajoute des photos, pour voir quel modèle je pourrais acheter sur Amazon ou autre pour pouvoir le remplacer facilement.
Merci d'avance pour vos réponses.
Message(s) : 10900
17/03/2022 à 12h15
17/03/2022 à 12h15
C'est quelle marque?
Par Alex_57
avatar - Alex_57
Message(s) : 9
24/03/2022 à 21h10
24/03/2022 à 21h10
L'interphone est de marque FARFISA.
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
24/03/2022 à 22h51
24/03/2022 à 22h51
Pas gagné car Farfisa n'est pas très implanté en France (origine Italie). En tout état de cause, remplacer par la même marque, le format des communications est généralement "propriétaire" (spécifique du fabricant).
Au fait, pourquoi le changer?
Message(s) : 10900
25/03/2022 à 08h02
25/03/2022 à 08h02
un combiné universel Urmet 1133/15 ira bien, idem pour le bitronvideo
Par Alex_57
avatar - Alex_57
Message(s) : 9
25/03/2022 à 11h25
25/03/2022 à 11h25
Le changer parce qu'il est défectueux , je ne peux plus ouvrir la porte avec, car touche endommagée qui reste enfoncée, et depuis quelques jours il sonne même plus par rapport à l'interphone de l'entrée de l'immeuble
Par Alex_57
avatar - Alex_57
Message(s) : 9
25/03/2022 à 11h30
25/03/2022 à 11h30
Il correspond vraiment aux branchement que j'ai ? Si oui je commande direct Sourire
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
25/03/2022 à 11h41
25/03/2022 à 11h41
D'après la doc Urmet, le 1133/15 "universel" pourrait effectivement convenir, mais attention à l'identification des liaisons .....
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
25/03/2022 à 12h09
25/03/2022 à 12h09
Désolé, ma réponse précédente semble hors contexte et elle l'est! Je ne me fais pas aux inserts pub du site qui coupent les échanges....
Votre interrogation quant au repérage des liaisons est cruciale. Il faut identifier la liaison montante (2 fils), la liaison descendante (2 fils), et parfois un fil supplémentaire pour l'ouverture porte. Il n'y a pas de standard, donc pas de correspondance directe entre les repérages des connectiques d'un fabriquant à l'autre. Méfiance!
Message(s) : 10900
25/03/2022 à 18h30
25/03/2022 à 18h30
 Non, il n'y a pas 2 fils liaison montante et deux fils liaison descendante, merci de revoir comment fonctionne ce genre de système interphonique.
5 fils
Masse
Appel
Phonie montante
Phonie descendante
Ouverture de porte
Que ce soit chez Urmet ou Bitronvidéo, la notice donne les correspondances selon les marques.
Message(s) : 10900
25/03/2022 à 18h35
25/03/2022 à 18h35
extrait
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
26/03/2022 à 10h06
26/03/2022 à 10h06
Merci de l'info, je n'avais pas vu le tableau dans la notice sur le site Urmet et je ne travaille que sur des systèmes récents tous en 2 fils.
La conclusion est que notre ami Alex peut remplacer son combiné d'interphone sans crainte ....
Message(s) : 10900
26/03/2022 à 11h50
26/03/2022 à 11h50
 Bonjour, (terme que tu semble ne pas connaître?)
Il y a d'autres systèmes que tu ne connais pas alors
Par GedeonT
avatar - GedeonT
Message(s) : 113
26/03/2022 à 16h28
26/03/2022 à 16h28
Pleins!  Je ne travaille le contrôle d'accès que depuis une demi-douzaines d'années et je ne connais pas bien les anciens systèmes. Mais je fais quand même dans l'interphonie IP (Castel) ....
Pour moi, dans une suite d'échanges, le "bonjour" est, pour les répondants, une option (mais pas interdit). Le respect des autres est d'abord dans le ton courtois que l'on adopte. Nombre d'échanges constellés de "bonjour" sont plutôt méprisants, voir agressifs .... Façon de voir les choses (ou d'être), cher Modérateur!
Message(s) : 10900
26/03/2022 à 18h07
26/03/2022 à 18h07
 Je ne parle pas de dire bonjour à chaque message, seulement à chaque premier message du jour sur un sujet.
Le bonjour ou autre formule est demandé aux personnes qui posent leur question, ceux qui répondent doivent donc aussi respecter à minima cette formule de politesse, de plus, c'est dans la charte.
Visiteurs non identifiés : 250
