Changement Interphone
avatar - psyko_flex
07/05/2015 à 17h01
07/05/2015 à 17h01
Bonjour, Je souhaite changer mon interphone qui ne fonctionne plus très bien. sa ref est 160 0525 de chez terraneo. Et on m'avais conseillé le 344202. il s'agit d'une connexion 2 fils. J'ai essayé de connecter le nouveau 344202 sans succès.... inversion des 2 fils au cas ou et rien n'y fait. il ne fonctionne pas. Il y a un bornier pour insérer des repères de numéro d'appart. j'ai acheté le repère correspondant a mon appart ( je pense) et toujours rien. il y a t-il quelque chose de spéciale a faire? Car je ne trouve pas plus d'info sur les doc. Merci d'avance.
Par courtju
avatar - courtju
Message(s) : 57
10/05/2015 à 01h13
10/05/2015 à 01h13
D apres ce que vous dites, il doit s agir de materiel adressable. Pour que votre nouveau combiné soit reconnu par l'alim, il faut couper l'alimentation 230V de l'alim quelques secondes.
Message(s) : 19543
10/05/2015 à 05h56
10/05/2015 à 05h56
il faut remettre les exactement les mêmes repères, ne pas se fier au N° de l'appartement.
de couper le courant dans l'appartement ne sert à rien l'alimentation est sur les communs. il y a une procédures à faire mais seul, en général, les installateurs la connaisse, il faut souvent appeler le SAV
Visiteurs non identifiés : 18
