Changer son interphone
avatar - Mains gauches
11/11/2020 à 19h54
11/11/2020 à 19h54
Bonjour à tous !
Alors je vous explique ce qui me donne des cheveux blancs depuis plusieurs jours 😩
Mon interphone ne fonctionne plus et je souhaite le changer sans passer par mon syndic' (pour ne pas payer un électricien qui va mettre deux, trois coups de tournevis). A priori rien d'insurmontable 🤨 enfin je pensais😰
Alors je regarde partout sur internet pour retrouver mon modèle d'interphone Antenophone et surtout un modèle compatible 😭
Ma question comment on fait pour savoir les modèles qui sont compatibles ? alors je prends soit une solution soit les explications parce que la... je pédale dans la semoule
Plusieurs infos pour mon cas
  • combiné audio 2 fils Antenophone (photo en-dessous)
  • ne fonctionne plus (j'entends/ on ne m'entends plus et je n'ouvre plus la porte)
  • immeuble de 12 appartements
  • mes voisins de palier n'ont pas de soucis avec leur combiné (edit)
Un imbécile qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis.
avatar - bertrandlan
Message(s) : 6
11/11/2020 à 20h48
11/11/2020 à 20h48
Comment ça ce passe pour tes voisins, ils ont les mêmes soucis ?
11/11/2020 à 20h56
11/11/2020 à 20h56
Merci pour ta reponse 😉
A mon etage tout fonctionne, je me suis posé la question si c'etait pas un cable coupé entre les apparts
Je sais qu'un gars au premier etage a le même problème d'interphone. Il a décidé de ne pas s'en occuper...
Je rajoute cette réponse dans mon post
12/02/2021 à 16h12
12/02/2021 à 16h12
Bon je n'ai pas eu beaucoup de réponse (merci bertrandlan 😄) mais je vais quand même vous raconter la suite de l'histoire !
J'ai acheté un combiné sur Amazon
Bitron uav1407/004 - 2 fils - réglable
Facile a installer avec 2 fils ça ne doit pas être sorcier que je me suis dis... Bon il s'avère que je n'entends rien (phonie montante et descendante et quand on sonne chez moi ça ouvre automatiquement la porte 😅
J'ai inversé les fils rien n'y change... Pour l'instant c'est l'impasse 😂
Visiteurs non identifiés : 265
