Chargeur Téléphone portable
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
14/02/2014 à 13h24
14/02/2014 à 13h24
j'ai une petite question peut être bête mais bon... J'ai un chargeur pour un téléphone portable avec c'est information (chargeur officiel) :
INPUT : 100-240V ~ 50/60Hz 0.2A
OUTPUT : 5.0V = 1.2A
Je voudrais savoir si je peux utiliser sans risque pour le téléphone ce nouveau chargeur qui à des infos différentes (chargeur d'une autre marque) :
INPUT : 100-240V ~ 50/60Hz 0.35A
OUTPUT : 5.0V = 2.0A
Enfaite qu'est ce qu'il faut vraiment respecter à par le même voltage ? Pourquoi il y a une différence et qu'est ce qu'elle va changer ?
Merci et bonne journée à tous !
14/02/2014 à 14h00
14/02/2014 à 14h00
Le nouveau chargeur peut fournir une intensité supérieure : pas de problème puisque le tension est la même.
Le connecteur est le même (micro-usb peut-être) ?
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
14/02/2014 à 14h11
14/02/2014 à 14h11
Enfaite c'est juste le chargeur, après je dois brancher un câble USB vers micro USB.
Mais qu'est ce que ça change cette différence entre les deux chargeurs ? Vu que les données ne sont pas les mêmes la charge plus vite peut être ?
C'est pour ma culture personnelle ce complément d'info Sourire
Merci pour ta réponse aussi rapide !
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
14/02/2014 à 14h42
14/02/2014 à 14h42
si les deux ont des fiches usb, pas de soucis. LA différence comme le disait GrainDsel est l'intensité que le chargeur peut débiter. Plus l'intensité est grande, plus cela chargera vite. Ceci dit, c'est le téléphone qui va déterminer quelle intensité il souhaite consommer, pas le chargeur.
Du coup, si ton téléphone a besoin de 500ma, tu peux le brancher sans soucis sur un chargeur qui peut supporter 2A ( pour une même tension, et des fiches équivalentes ). L'inverse n'est pas vrai: si ton téléphone a besoin de 2A et que le chargeur ne peut débiter que 500mA, il va y avoir un problème.
Par corgato
avatar - corgato
Message(s) : 219
15/02/2014 à 13h29
15/02/2014 à 13h29
Parfait merci pour les explications !
Visiteurs non identifiés : 10
