chaudière électrique en panne, HELP !
Par Cho59
avatar - Cho59
27/12/2012 à 12h58
27/12/2012 à 12h58
Bonjour, notre maison est équipée d'une vieille chaudière électrique Cassel 9kw. Celle-ci a toujours fonctionné correctement depuis que nous avons emménagé il y a 2 ans. Mais depuis hier (alors qu'elle est toujours sous tension / voyant allumé) elle ne se met plus en marche. Lorsque nous enclenchons le bouton I de mise en marche, rien ne se passe et enclencher les boutons II et III ne change rien à l'affaire. Si vous avez une idée merci d'avance de nous aider, il faut très froid à la maison, brrrrrr...
27/12/2012 à 13h09
27/12/2012 à 13h09
Existe t-il un thermostat déporté ?
Par Cho59
avatar - Cho59
27/12/2012 à 15h40
27/12/2012 à 15h40
Oui, il existe effectivement un thermostat déporté.
27/12/2012 à 16h04
27/12/2012 à 16h04
As tu essayé de le monter la température ?
Est ce un thermostat electro- mécanique ?
Peux tu nous mettre en ligne une photo du tableau de régulation décapoté de ta chaudière ? et du thermostat également décapoté ?
Par Cho59
avatar - Cho59
27/12/2012 à 18h24
27/12/2012 à 18h24
Bonjour, En fait nous avons du carrément arrêter la chaudière car la température (et la pression) ne cessait de monter, on a approché l’ébullition ! A priori nous aurions trouvé le pourquoi du comment. Après inspection de l'accélérateur / la pompe, il semblerait que le condensateur ait lâché. Cela dit, nous ne savons pas pourquoi car la pompe paraît avoir été changée assez récemment... La pompe aurait-elle trop "forcée", les tuyaux seraient-ils entartrés ?? J'essayerai tout de même de poster une photo de la bête demain. Merci pour votre intérêt en tout cas !
Par Cho59
avatar - Cho59
28/12/2012 à 11h46
28/12/2012 à 11h46
Bonjour, Voilà où nous en sommes aujourd'hui, nous avons trouvé un condensateur pour le circulateur Grundfos 25-35/20. Après plusieurs tentatives pour brancher le condensateur, le circulateur ne se met toujours pas en marche. Faut-il simplement pousser les fils du condensateurs dans les trous ? Dans quels trous faut-il les enficher ? Le condensateur doit-il "charger" avant de pouvoir faire fonctionner la pompe ? Je joins ici quelques photos, 1 de face de l'intérieur de la chaudière et 2 photos vues du dessous de la pompe avec le nouveau condensateur et les trous visibles où nous pensons qu'il faut enficher le condensateur. Si vous avez une idée, n'hésitez pas !
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 68
