Chauffage électrique programmable
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
06/02/2011 à 19h32
06/02/2011 à 19h32
Je me suis acheté des radiateurs électriques à invertis "céramique" avec programmateur intégré.
J'en ai acheté 5 au total, mais j'ai des soucis avec 4 qui se réinitialisent plusieurs fois par semaine.
Ce qui m'oblige à remettre l'horloge à jour et relancer la programmation, c'est un peu embêtant de faire cette opération souvent.
Mes radiateurs sont équipés de 4 modes de fonctionnement :
- Confort,
- Économique,
- Hors gel,
- Programmateur central.
En mode confort, je les utilise à 23 degrés, 19 degrés en mode économique et 7 degrés en hors-gel.
J'ai mis en place pour chaque radiateur un fonctionnement en mode confort et économique différent chaque heure et chaque jour de semaine.
Je viens de faire remplacer tous les radiateurs par le vendeur, mais cela n'a rien changé, et c'est les 4 qui se trouvent au même endroit qui ont le souci
Je pense que le problème provient de l'emplacement, mais je n'arrive pas à comprendre les vraies raisons.
Quelqu'un aurait une idée ? si possible une solution sans changer l'emplacement des radiateurs.
Merci d'avance,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/02/2011 à 20h10
06/02/2011 à 20h10
N'ont-il pas leur alimentation coupée par intermittence ?
Du style un délesteur, ou un contacteur ...
cordialement
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
06/02/2011 à 21h41
06/02/2011 à 21h41
Ils sont directement reliés chacun à son disjoncteur au tableau électrique.
Je me suis aussi posé la question, s'il n'y pas eu une micro coupure d'alimentation, car j'en ai 2 à 3 de réinitialiser en même temps.
J'ai également remarqué que cela arrive souvent les journées ou on utilise plus longtemps de mode économique.
Si c'est le cas, comment je peux faire pour résoudre le problème.
merci d'avance,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/02/2011 à 22h39
06/02/2011 à 22h39
RE
Tu n'as pas répondu directement à ma question ..
Pas de délesteur, de contacteur, de tarification type EJP ou TEMPO ...
Une photo de ton tableau électrique peut peut-être aider pour une piste ...
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
06/02/2011 à 22h45
06/02/2011 à 22h45
Désolé, j'ai un délesteur sur mon tableau. j'ai également un contacteur jour/nuit.
Concernant mon abonnement, ça fonctionne en heure creuse et heure pleine.
Merci d'avance,
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
06/02/2011 à 23h55
06/02/2011 à 23h55
Et ce délesteur,il agit comment ?
Tu aurais sa référence ?
Tu parles de radiateurs avec prgramateur incorporé 0..
donc tu n'as pas de Fil Pilote ?
C'est pour celà que la photo du tableau était intéressante ..
cordialement
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
07/02/2011 à 21h26
07/02/2011 à 21h26
Voici les photos demandées.
J'ai aussi une information qui peut vous intéresser.
mon abonnement est 9 KVA, d'où le délestage.
merci d'avance,
07/02/2011 à 22h34
07/02/2011 à 22h34
Bonsoir.
Outre l'aide que t'apportent les autres membres, je trouve anormal que les programmations et mises à l'heure soient perdues sur coupure (pas très longue) de courant. A montrer au vendeur !!!
Bonne chance Clin d\'oeil !
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
07/02/2011 à 23h29
07/02/2011 à 23h29
Bonjour GrainDsel
C'est pourtant le cas sur beaucoup de modèles ..
et c'est en général clairement écrit dans la notice,
etrmême en gros sur l'emballage ( comme DELONGHI ),
Perte de la programmation aprés 2 H de coupure secteur ...
Et l'utilisateur ne pense pas toujours aux conséquences, surtout lorsqu'il possède des délesteurs qui coupent directement le courant 230V , ou des systèmes comme EJP
En particulier lorsqu'il remplace des anciens "grille pain" avec thermostats mécaniques , et sans fil pilote ==> le piège ...
07/02/2011 à 23h39
07/02/2011 à 23h39
Suite...
Salut, Castor !
C'est bien pour cela que je parlais de coupure (pas très longue), imputable au matériel.
Les cas de coupure longue sont imputables à l'installation, et correspondent aux questions posées à Sainch.
Sainch, pour tes photos, voici une méthode, mais taille limitée à 1,1Mo.
Par sainch
avatar - sainch
Message(s) : 65
08/02/2011 à 07h31
08/02/2011 à 07h31
Merci pour votre aide.
La coupure constatée est longue, mais je ne perds pas la programmation en place.
Je rallume le radiateur, je réinitialise l'heure et il recommence à fonctionner.
La piste du délesteur est probable, parque la coupure arrive souvent les jours ou nous sommes à la maison et qu'on utilise plusieurs électroménagers.
Concernant la photo, elle est lourde, je vais essayer de la réduire.
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 46
