Chois de radiateur électrique !
Par vincehoo
avatar - vincehoo
Message(s) : 23
28/05/2016 à 15h25
28/05/2016 à 15h25
Bonjour a tous,
Une petit question à débattre je rénove actuellement mon logement je me demander sur quel type de radiateur choisir.
Apres quelque comparatif et conseil de professionnel je vais opter pour les radiateurs de chez Thermor model : Mozart
J’aimerai votre avis sur mon chois.
Merci a tous
Par doudouch
avatar - doudouch
Message(s) : 208
06/06/2016 à 19h10
06/06/2016 à 19h10
alors la tu tape dans le haut de gamme, c'est du super matos, radiateur a inertie, la Rolls du radiateur. Achète les yeux fermés tu n'as rien a craindre, a part faire un gouffre dans ton porte monnaie!!
"Ce qui me rassure quand je rate un bricolage, c'est de me dire que quand Dieu a conçu son premier oiseau, rien ne prouve qu'il a volé du premier coup..."
Philippe Geluck
06/06/2016 à 19h47
06/06/2016 à 19h47
bonjour, avant de penser chauffage , il faut penser déperdition , ( c'est quoi le chauffage, il sert a quoi..)
Message(s) : 10900
07/06/2016 à 20h53
07/06/2016 à 20h53
hello
le mozart n'est pas la rolls (c'est le ""bas de gamme"" chez moi), c'est bien c'est certain par contre
Par vincehoo
avatar - vincehoo
Message(s) : 23
10/06/2016 à 22h12
10/06/2016 à 22h12
Bonsoir à tous
merci pour vos réponse, le chauffage serre à chauffé chaque chambre et couloir pour la pièce à vivre j’ai un poêle a granulé de 14Kw qui sera le chauffage principal.
Oui je fais de gros travaux je refais tout de A a Z, bonne idée pour le chauffage au plafond mais impossible dans ce qu’a, car la maison est une ferme et pas de plafond placo tout est bois traditionnel (poutre et parquet)
Par vincehoo
avatar - vincehoo
Message(s) : 23
10/06/2016 à 22h17
10/06/2016 à 22h17
Bonsoir efred,
Je suis d’accort avec vous ce n’ai pas la Rolls mais pas non plus le bas de gamme non plus, âpres il y a bien aux dessus mais à des prix par deux voir trois et a ce prix pas très bien malin investir tout sa dans des radiateur..
Message(s) : 10900
10/06/2016 à 22h36
10/06/2016 à 22h36
hello
il y aussi le chauffage par le sol (même en réno)
Message(s) : 10900
10/06/2016 à 22h37
10/06/2016 à 22h37
avatar - Bertrand95
11/06/2016 à 10h07
11/06/2016 à 10h07
C'est intéressant le chauffage fait par soi même.
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4503
11/06/2016 à 12h26
11/06/2016 à 12h26
Que ce soit Mozart, Betowenn ou Brico dépôt ou merlin pinpin ou Castoche, seule la résistance produit la chaleur et toutes les résistances pour un kw de conso produisent 1 kw de chaleur, ni plus ni moins.
Et les radiateurs qui chauffent plus longtemps ont mis plus longtemps à chauffer ou dissipent moins bien la chaleur...
Donc pas la peine de se ruiner pour des radiateurs, qu'ils soient à fonte, à stéatite, céramique, fluide et j'en passe... ils ont tous le même rendement.
Plus longtemps la résistance chauffe, plus ça consomme. Et pour que ça consomme moins, il faut soigner l'isolation pour réduire les déperdition.
Message(s) : 10900
11/06/2016 à 13h05
11/06/2016 à 13h05
re
malgré tout, selon le type le ressenti n'est pas le même(même à température égale) et selon le type il y a différentes qualités de matériaux
Par vincehoo
avatar - vincehoo
Message(s) : 23
11/06/2016 à 17h06
11/06/2016 à 17h06
Bonjour, merci pour échange,
Le chauffage au sol très bien j’aurai aimé prendre cette option mais bcp trop chère malheureusement la maison fait 245M²
Merci pour idée de l’isolation murale a étudié, je rejoins Bricodi qu’il est très important de soigner l’isolation elle sera fait correctement 125 sur les murs latéraux et 300 sous charpente en R 7.5.
Je pence que Efred a bien raison entre brico depot et Thermor les matériaux utiliser ne sont pas les même, en revanche bricodi a raison dan le sens que 1Kw de conso vos 1Kw de chaleur mais le confort ressenti n’ai pas le même.
A bientôt
Message(s) : 10900
11/06/2016 à 19h21
11/06/2016 à 19h21
A bientôt
Et il n'y a pas que cela entre deux produits de marque différente (nationale et ""générique"") oui les prix sont différents, (pub, rémunération des commerciaux, des intermédiaires, etc), mais il y a aussi différence des matériaux
J'ajoute aussi les technologies de gestion (voyons donc thermostat mécanique et analogique), mais aussi la programmation qui elle peut faire faire des économies, sans parler de la détection de présence (si, parlons en ???)
Pour ce qui est du mode de diffusion, allez plutôt voir ce que Jamy Gourmaud a fait comme présentation (certes pour une marque ici-citée), on peut lui faire confiance, non???
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 562
