chute de tension
Par johnrando
avatar - johnrando
22/06/2011 à 23h14
22/06/2011 à 23h14
bonjour a vous tous j'ai un probleme de chute de tension sur une ligne electrique Je tiens a préciser que tout allait pour le mieux il y a 3 jours. je controle donc ma tension aux bornes de la prise : resultat 115 V mais si je branche quelque chose sur cette ligne la tension dégringole a 20 v et rien ne marche le dijoncteur ne dijoncte pas !!! j'espere que vous avez des idées la dessus merci bonn ejournée
22/06/2011 à 23h18
22/06/2011 à 23h18
Ce n'est pas une chute de tension vous avez un neutre de deconnecté ou coupé quelques part
- A la prise elle même
- A une prise voisine
- Dans une boite de dérivation
- Au tableau electrique
23/06/2011 à 01h36
23/06/2011 à 01h36
Bonsoir.
Bonne réflexion de Anomymes, sauf qu'il s'agit plutôt d'un mauvais contact.
Question de méthode : tu sembles avoir un peu d'expérience, et être outillé.
Je ne connais pas les normes canadiennes, je ne sais pas ce qu'il y a entre l'arrivée et les départs divisionnaires.
Mesure la tension sur les bornes amont de ces protections divisionnaires, puis sur les bornes aval (dont celles qui correspondent au circuit de la prise en question), puis dans les autres prises de ce circuit.
Si tout est normal, il est vraisemblable que des fils sont desserrés sur la prise en question, ou à l'autre extrémité de ces fils (soit derrière une autre prise soit dans une boite de dérivation).
A bientôt de lire les résultats de ta recherche ?
Par johnrando
avatar - johnrando
03/07/2011 à 22h24
03/07/2011 à 22h24
bonjour a vous tous premierement merci pour vos conseils mais je vais en avoir besoins d'autres !!! Il s'agissait effectivement d'un mauvais contact : aprés avoir démoli le mur pour me retrouver devant une boite de dérivation qui avait pris feu !!!! la maison la échapé belle mais je ne comprend pas pouquoi (la boite a pris feu )!! je résume le montage : je tiens a préciser que j'habite une vielle masion et donc je ne connais pas encore toute les subtilités de connections en electricité dans les murs !! donc : le fil part du dijoncteur 15 amps il arrive a la boite de dérivation avec du fil 14/2 puis passe en 12/2 pour se rendre a une prise. lors de l'incident : la prise a fait dijoncter le breaker :ok mais pourquoi le boiter de jonction a t'elle pris feu . le dijoncteur n'est pas la pour empecher cela ???? le 14/2 ne suporte pas 15 amps ??? merci encore a vous bonne journée
03/07/2011 à 22h54
03/07/2011 à 22h54
ET bien non !!! un disjoncteur est là pour déclencher au court circuit ou à la surcharge.
Dans le cas d'un incendie il ne déclenchera que lorsque l'isolant des conducteurs aura fondu et que les fils seront en contacts.
PS : Si une deconnexion suite à incendie est apparenté à un mauvais serrage le grain de sel apporté plus haut a été opportun Rigole
Par fabnini
avatar - fabnini
Message(s) : 431
03/07/2011 à 22h54
03/07/2011 à 22h54
14/2 ?
c'est quoi ca ?
pour ce qui est du début d'incendie: le disjoncteur ne verra pas les échauffements tant qu'il n'y a pas court circuit ou surcharge, comme rappelé par Anonymes et/ou fuite a la terre (ça c'est uniquement la cas du dispositif différentiel -pour les installations domestiques en France-)....
Message complété par modérateur GrainDsel
Par johnrando
avatar - johnrando
04/07/2011 à 03h40
04/07/2011 à 03h40
merci pour vos réponses mais alors je reconnecte ma boite de dérivation et je ne changer rien a mon branchement ? et si ca se reproduit, je pri pour ne pas que cela prenne feu ??? que dois je faire pour ne plus que cela se reproduise ?? PS : 14/2 c'est une norme pour les fils electrique au quebec (canada) 2 fil + la terre je suis au canada merci encore
04/07/2011 à 09h45
04/07/2011 à 09h45
Il faut effectivement reconnecter les fils avec qualité (soit connecteur automatique soit à vis serré correctement mais sans aller jusqu'à cisailler le fil) après avoir amélioré l'état du fil qui a chauffé (grattage ou mieux, si possible : raccourcissement modéré). En effet, ce fil s'est oxydé en surface, ce qui provoque un mauvais contact, ce qui provoque un échauffement, et petit à petit tu te retrouves avec un nouvel incendie d'origine électrique Quand ça veut pas... Nul ! Quand ça veut pas... Nul ! Quand ça veut pas...
Visiteurs non identifiés : 20
