Avis pour extension
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
16/09/2024 à 15h01
16/09/2024 à 15h01
J'ai fait faire un devis pour le gros œuvre d'une extension latérale à ma maison. Il s'agit d'un ajout latéral de 3,7 X 6 m, sur 3 niveaux : cave, rez-de-chaussée, étage, ce dernier étant mansardé. J'ai 2 questions :
  • Le devis prévoit un radier au sol de la cave, et deux dalles béton pour les planchers R0 et R1. Or le reste  du plancher de mon étage est en bois : solives + plancher. Quel est l'intérêt d'une dalle béton ? En quoi est-ce mieux ? Est-ce plus cher ?
  • Les murs seraient en brique "BGV'UNO REF : 133836" (mais je n'ai pas retrouvé exactement : je crois qu'il y a une erreur de frappe sur la référence, bref) : avez-vous de combien ce matériau "réduit" l'épaisseur nécessaire d'isolant ? (je cherche à comparer le rapport surcout/m² "libérés"...)
Cet entrepreneur est plutôt bon (l'ayant déjà fait bosser) mais j'ai toujours du mal à le comprendre, et lui à saisir mes question souvent très précises... d'où mes questions...
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider à y voir clair !
Nouvelle maison = plein de chantiers dans plein de de domaines...
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
15/11/2024 à 10h28
15/11/2024 à 10h28
Bonjour (je vois que ma question de l'autre jour n'a pas vraiment suscité un engouement de folie ...😁)
Je vais donc affiner et réduire ma question : dans une construction, quel est l'actuel meilleur compromis entre épaisseur totale des murs et isolation ? Je souhaite construire avec une isolation raisonnable mais aussi en optimisant l'espace disponible...
Les possibilités semblent :
  • Brique de 20 + isolant (lequel ? Multimax 30 ? Y a-t-il mieux ?)
  • Brique "monomur" de 37 (mais cela marche-t-il vraiment ?)
  • ¿ autre idée ?
Bref : si quelqu'un avait un avis pertinent à me donner  ce serai top ! Merci d'avance.
Message(s) : 18396
15/11/2024 à 12h01
15/11/2024 à 12h01
bonjour   contrairement a ce que tu penses ,les briques monomur qui existent depuis tres longtemps ,sont utilisées lorsque l on veut faire une isolation optimale ,il y a aussi et c est ce qui a été fait chez mon beau frère qui a une maison dite passive ,
les murs sont en bloc de fibralith sur lequel vient se clipser a l extérieur un polystirene de 12 cm ,ce qui lui fait un mur finir de 0.40m ,il n a pour ça maison qu un  poele a bois pour chauffer 100 m2 et a l heure actuel ,celui ci éteint ,il fait 21° pour les plancher il existe là aussi différentes possibilités ,soit des planchers isolants ,soit en fibralith ,en brique si les murs le sont ,hourdis en fibre de bois pressé etc.....
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
15/11/2024 à 14h15
15/11/2024 à 14h15
OK, merci d'avoir regardé en tout cas !
Donc le principe "monomur" est suffisant ? Ceci dit ça fait 37cm de large, et je me pose la question de savoir si on peut faire mieux...
Que penser de ceci : parpaing de 15 + 12cm de Multimax 30  (R= 4m2.K/W) ce qui, avec placo donne dans les 30cm finis ? Peut-on faire des murs (avec étage) en parpaing de 15 ?
Message(s) : 18396
15/11/2024 à 18h24
15/11/2024 à 18h24
re monomur en 37 c est bon par contre monter du parpaing de 15 ,je ne le ferais certainement pas
Par Lamy
avatar - Lamy
Message(s) : 477
19/11/2024 à 16h19
19/11/2024 à 16h19
OK, OK, merci des réponses : j'affine mon projet.
Autre question qui me vient : comme l'extension serait très en longueur (7mX3m), est-il viable d'imaginer des murs épais et fiables sur les petits cotés seulement, soutenant à eux seuls tout l'effort, en se contentant de murs plus fins "non porteurs" sur les cotés longs ?
Avec sur les cotés longs uniquement une poutre béton (= chainage ?) dans le haut de chaque étage...
Message(s) : 18396
19/11/2024 à 20h29
19/11/2024 à 20h29
re  la réponse est non ,d autre part il faut mettre tous les 2.50m maximum des poteaux en béton pour soutenir le chainage ,meme sur les 3 m
on ne plaisante pas avec la maconnerie  sinon ,tu montes une ossature bois
Visiteurs non identifiés : 15
