Bjour problème ! je viens de déplacer mon frigo américain dans l’extension que je viens de finir et il fait sauter le 30mA alors que si je le rebranche sur son ancienne prise, tout va bien ! j’ai testé la prise avec aspirateur, radiateur radian 2000w c ok
avatar - étincelle
Message(s) : 6
13/12/2020 à 10h35
13/12/2020 à 10h35
MGU
avatar - étincelle
Message(s) : 6
13/12/2020 à 10h48
13/12/2020 à 10h48
étincelle a écrit :
Bonjour, je viens de déplacer mon frigo américain dans l'extension que je viens de finir. il fait sauter le 30mA, si je le rebranche sur son ancienne prise c ok. Tous les disjoncteurs 20, 16, 10 A de cette rangée fonctionnent, dès que je branche le frigo, le 30mA saute. Si je branche un gros radiateur (2000w) ou l'aspirateur, c ok !😟J'y perd mon latin et mon électricité ! Merci de me dire si ça vous dit quelque chose !
MGU
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3661
13/12/2020 à 15h08
13/12/2020 à 15h08
Votre réfrigérateur présente probablement une fuite à la terre (défaut ou fuite due à un filtre électronique par exemple), que le différentiel précédent laissait passer mais pas le nouveau (les différentiels 30mA peuvent déclencher entre 15 et 30mA selon la norme). Ou bien, autre supposition, sur le nouveau circuit, il y a plusieurs appareils ayant une faible fuite qui, en s'additionnant, dépassent le seuil de déclenchement du différentiel.
avatar - étincelle
Message(s) : 6
26/12/2020 à 19h59
26/12/2020 à 19h59
Salut, pas d'électricien dispo pour l'instant !
 Pour info, j'y perds mon latin , le frigo fonctionne bien sur son ancienne prise avec une rallonge chantier ( 10 ml en 3G2.5 HO7).
Si je branche cette rallonge sur n'importe quelle autre prise, déclenchement du 30 mA !
Je rebranche sur ancienne prise : OK
Si j'utilise une autre rallonge de même type mais plus longue : déclenchement même sur ancienne prise !
En bref ce fichu frigo ne fonctionne que sur son ancienne prise
et avec la rallonge de 10 mètres !!!
Je vais peut-être m'adresser à un exorciste !
MGU
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
26/12/2020 à 20h24
26/12/2020 à 20h24
bonjour ,
 Comme déjà dit par cjupiter probablement un défaut d'isolement du frigo
 l'ancienne prise a t-elle une terre et le conducteur de terre est-il connecté sur la prise ? idem pour l'autre rallonge ?
avatar - étincelle
Message(s) : 6
28/12/2020 à 09h39
28/12/2020 à 09h39
Les terres sont OK mesurées sur prises et rallonges !
MGU
28/12/2020 à 09h52
28/12/2020 à 09h52
 oui mais la protection différentielle est elle identique?
sur les circuits qui disjonctent ne serait ce pas des inters différentiels 30 mA
et sur les circuits qui ne disjonctent pas ne serait ce pas des circuits non protégés par des 30 mA
avatar - étincelle
Message(s) : 6
28/12/2020 à 09h56
28/12/2020 à 09h56
Re-bonjour, dans ces hypothèses, cela signifierait  que je n'ai pas de terre sur la prise ni sur la petite rallonge, mais que lorsque j'utilise la grande rallonge la terre serait OK sur elle et sur la prise ??? De plus lorsque j'utilise la petite rallonge sur une autre prise il y a déclanchement du 30 mA donc elle est OK !!!???
C'est complètement fou !
Si je trouve vous saurez tout !
Mon matos se limite à un multimètre WEIDMULLER TEMPHASER et à une bonne dose de jugeotte mais j'avoue que là, je suis dépassé !
Qu'est-ce que je peux tester avec ce que j'ai coté frigo ?
Merci........
MGU
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
28/12/2020 à 10h12
28/12/2020 à 10h12
vous avez tout simplement une faiblesse d'isolement sur votre frigo, sur le fil qui  se trouve relié au neutre quand il est dans son ancien emplacement.
Quand vous le changez de place dans une autre prise , il doit se trouver que c'est la phase qui alimente  le fil en défaut  ce qui entraine  le déclenchement.
Vous avez des rallonges qui "inversent " phase et neutre , et d'autres pas.  Vous avez des prises avec neutre à droite et d'autres à gauche . Ce qui explique déclenchement ou pas....... et toutes les combinaisons possibles ........avec ou sans rallonge......
Voila
Ne vous embarquez pas à démonter votre maison , cherchez le défaut             SUR  VOTRE FRIGO
avatar - étincelle
Message(s) : 6
29/12/2020 à 11h32
29/12/2020 à 11h32
Bonjour à tous et merci
Et bravo !!!
J'ai inversé phase/neutre sur rallonge : Ok !
Pensez-vous que mon frigo soit dangereux ?
De toutes façons, je ne sais pas faire, je vais surement m'adresser à un réparateur après les fêtes, je pourrai lui indiquer le défaut.
En tous cas, j'ai pu le brancher sur sa prise et c'est tout bon  !
Encore merci  !
MGU
Par poiluu
avatar - poiluu
Message(s) : 772
29/12/2020 à 13h48
29/12/2020 à 13h48
oui , un appareil qui a une "fuite" est potentiellement dangereux.
Donc appareil à faire vérifier par un pro.
Ne le jetez pas tout de suite , il se peut que ce soit bénin , il est difficile de deviner à distance.
Membre(s) : cjupiter
Visiteurs non identifiés : 37
