L’eau de pluie est elle entrée dans le conduit de la hotte de cuisine par la sortie sur le toit ?
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 51
03/01/2018 à 14h32
03/01/2018 à 14h32
Désolé, les photos n'étaient pas chargées...
Hier soir de l’eau sortait du conduit de la hotte de cuisine, un filet d’eau qui coulait lentement dans la cuisine pendant des heures. Ce matin l’écoulement est terminé. Il y a eu assez peu d’eau, entièrement absorbée par une éponge qui servait à faire la vaisselle, sans compter l’évaporation. Je pense que la pluie est à l’origine du problème, car l’eau était claire, donc ça ne ressemble pas à l’eau de la vapeur aspirée par la hotte. Hier soir il pleuvait avec beaucoup de vent. Ce matin il fait un temps sec.
La sortie du conduit est sur le toit de la maison, mais il y a plusieurs sortes de sorties, je ne sais pas laquelle correspond au conduit de la hotte. Sur les photos jointes, il y a un cylindre métallique, une ouverture carrée au milieu des ardoises, et une sorte de caisson carré sur lequel on voit de petites ouvertures carrées et de petits cylindres ronds sortant du caisson horizontalement. Les petites ouvertures carrées du caisson ont des grilles qui s’ouvrent de temps en temps quand il y a du vent. La maison étant mitoyenne, le caisson est partagé avec les voisins.
La sortie sur le toit peut être endommagée par des coups de vent, ou par hasard un peu d’eau est entrée sous l’effet du vent même si rien n’est cassé. La maison a 14 ans, et c’est la première fois qu’on constate ce problème. Ça devrait arriver plutôt si c’était simplement l’effet du hasard.
Si j’ai besoin d’un professionnel pour examiner sur le toit et faire les réparations, quel serait le métier à chercher ?
Merci de vos conseils !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
04/01/2018 à 23h14
04/01/2018 à 23h14
au vue des photo c est surement par la grille que l ont voit sur la première photo coté pluies les ailettes ce sont fait ouvrir par le vent , la troisième c est les sortie des chaudières a condensation dite a ventouse
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 51
05/01/2018 à 10h53
05/01/2018 à 10h53
Merci de votre réponse. Vous avez parlé de "la grille que l ont voit sur la première photo", mais sur cette première photo il n'y a pas de grille, seulement un cylindre vertical avec un chapeau. Voulez vous dire la grille sur la 3ième photo, sur cette sorte de cheminée ?
Message(s) : 10902
05/01/2018 à 12h38
05/01/2018 à 12h38
hello
tout à fait oui sur la 3eme
vu la position des ailettes si ce sont bien les sorties de hotte (2 logements?? ou 2 hottes), les deux sont en fonctionnement au moment de la photo
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 13h39
05/01/2018 à 13h39
hello sorry vous avez raison suis encore un peut fatiguer des vacances Top !
Par toptb
avatar - toptb
Message(s) : 51
05/01/2018 à 14h30
05/01/2018 à 14h30
Merci pour cette précision. Oui il y a deux logements. Au moment de la prise de photo, la hotte sur le côté droit de la photo n'était pas en fonctionnement. Pourquoi dites vous "les deux sont en fonctionnement" ? Il y avait du vent à ce moment là.
Quel type de professionnels peut on appeler pour s'en occuper ?
Cordialement,
Message(s) : 10902
05/01/2018 à 17h45
05/01/2018 à 17h45
Cordialement,
les volets ne doivent être ouverts que si il y a de l'air qui vient de la hotte qui y est raccordée, normalement tous les volets doivent être ouverts de la même façon
soit nettoyer la grille de sortie, soit la changer
pour le faire, n'importe qui qui peut, ose monter là-haut
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
05/01/2018 à 19h33
05/01/2018 à 19h33
salut éventuellement a la place des grilles un coude de 90 degrés avec un monceaux droit et un petit chapeau
Visiteurs non identifiés : 60
