Bonjour, je me presente, mathéo 22 ans.
je suis sur le point d'acheter une maison et d'effectuer moi même une extension toiture plate à l'arrière de celle-ci.
La maçonnerie n'étant pas mon métier j'ai plusieurs interrogations.
L'extension ferais environ 10M² avec les dimensions suivante :
1.5m de longueur sur 6,7 m de large ( façade existante )
L'extension se trouverais enfermer entre 4 mur ( ma façade et les murs des voisins ( voir photos)
De part mes recherches, il est dit qu'il ne faut pas solidarisais l'existant avec l'extension, mais par la faible taille je ne peut me permettre de monter 4 mur en parpaing de 15 cela me ferais perdre beaucoup trop de place (1.50 - 0.30 = 120 ) hors placage et isolation intérieurs
Les questions sont les suivantes :
- puis-je monter un mur parallèle a l'existant ( avec fondation et gros ferraillage ) accrocher a chaque rang au mur mitoyen de mes voisins de gauche et droite ( donc 1 mur)
- puis-je monter 3 mur avec fondation et ferraillage au angle plus renfort a mis porter pour le mur de 6.7m + ceinture ferrailler en derniers rang. ?
- Par le manque de place le parpaing de 10 qui est normalement designer au cloison est-il envisageable ?
- sur la parti gauche de l'extension (sortie de l'existant ) le mur mitoyen ne me permet pas d'y placer un second mur par le manque de largeur. donc cela me parait complexe pour le 3 mur..
Les autres photos que je n'ai pu mettre par manque de place ..
Merci d'avance pour votre aide.
Mathéo
Visiteurs non identifiés : 180
