Code couleur pas logique
Par Emindra
avatar - Emindra
Message(s) : 5
15/03/2020 à 17h04
15/03/2020 à 17h04
Bonjour à tous, J'effectue actuellement des travaux (j'ai du déplacer des interrupteurs pour placer des cloisons). J'en profite pour changer les interrupteurs. Mais voila les anciens interrupteurs sont très anciens et sont encore à vis et je veux les changer contres des récents. J'ai pris des photos avant de les retirer mais je ne m'y retrouves pas. Je change un interrupteur qui allume une applique extérieur (avec voyant) l'ancien voyant ne fonctionnait plus. et je change également un double interrupteur dont l'un allume mon entrée et l'autre est un va et vient pour allumer une applique dans un escalier. J'ai un gros câble avec 7 fils qui arrive en bas de l'escalier et quand je regarde les différentes lampes les codes couleurs ne correspondent pas. Par exemple j'ai un câble sur une applique qui est bleu mais quand je teste la continuité vars l'interrupteur le câble arrive noir !!!! et je n'arrive pas à identifier certains câbles (j'ai utiliser un multimètre). J'ai un schéma que j'ai fait à main levée si ça peux aider. J'ai du mal à expliquer mon problème désolé Sourire
16/03/2020 à 06h25
16/03/2020 à 06h25
même si les couleurs ne te parlent pas, elles parlent pour nous.
il serait préférable d'avoir les photos que tu as faite avant de débrancher le tout, l'emplacement des fils sur les inters suffisent à connaitre leurs fonctions
pourquoi photo des inters? pour connaitre le modèle de ces inters, tous n'ont pas les bornes placées de la même façon
Par Emindra
avatar - Emindra
Message(s) : 5
14/05/2022 à 13h05
14/05/2022 à 13h05
Je te remercie un peu tard désolé, j'ai résolu le souci, j'ai retrouvé les photos de l'installation initial, et je les ai remis à leur place avec les nouveaux interrupteurs
Tout fonctionne bien.
Encore merci de ta réponse
Visiteurs non identifiés : 226
