Bonjour!
Je souhaiterais peindre les murs d'une de mes pièces avec 2 couleurs différentes : blanc sur les 2/3 supérieurs, gris sur le dernier tiers.
Comment est-ce que je dois m'y prendre concrètement ? Est-ce que du ruban de masquage classique suffit pour délimiter les 2 zones? Est-ce qu'il y a des techniques qui permettent de s'assurer qu'il n'y aura pas de bavures?
Et surtout : normalement on doit retirer le ruban de masquage avant que la peinture sèche, mais je vais devoir appliquer 2 couches. Est-ce que c'est ok de poser le ruban, mettre la 1ere couche et attendre qu'elle sèche, et le retirer seulement après avoir fini de poser la 2eme couche?
J'espère que mes questions sont claires, merci pour vos retours !
Hello,
Le ruban de masquage pour délimiter les 2 zones est ent effet le mieux. En prendre un épais de largeur au cas ou il y aurait des maladresses dans les coups de pinceaux. Et surtout mettez plein de journaux sur votre sol pour le protéger !
On recommande d'enlever le ruban de masquage avant séchage car quand la peinture sèche, elle durcit et potentiellement le ruban ne peut plus etre retiré. S'il y a 2 couches, retirer le ruban entre chaque couche et remettez en avant d'appliquer la 2nde couche.
Moi aussi j'ai fait des dessins sur mes murs avec des zones de couleurs différentes. Je me suis inspiré des couleurs de couronne de fleurs qu'on trouve dans le commerce pour avoir un effet bohème.
vu que vous passez plusieurs couches ,je vous conseil de vous servir de ruban de masquage bleu(l'avantage est qu'il se colle et se décolle facilement,sans abimer le support)mais il est un peu plus cher .
Je l'ai fait chez moi (mur en formes géométriques). Je suis partie sur du ruban de masquage bleu (pas le basique en papier) et franchement pas de regrets. Il est plus cher mais le rendu est parfait.
Je pense qu'avec celui en papier il y aura des petites bavures lors du retrait !
Bonne peinture !
Effectivement, le papier de masquage bleu est plus cher mais si facile à enlever.
A recommander sans hésiter.
IMG/png/1661876979.pngBonjour,
Effectivement, je vous recommande le ruban de masquage pour effectuer une peinture à 2 temps. J'ai fait de même pour peindre la chambre de mon fils et c'était nickel.
__________________________________________________________________________________________
Mon site déco : decoloisirs.com
Visiteurs non identifiés : 14
