Commande filaire volet roulant
07/11/2012 à 17h39
07/11/2012 à 17h39
j'ai 4 volets roulants avec des commandes où il faut garder le doigt dessus pendant 40 secondes pour baisser ou lever complètement le volet.
Ca ressemble à cela :
Puis je les remplacer à votre avis simplement par des interrupteurs comme celui ci :
qui m'éviteraient de devoir garder le doigt sur l'interrupteur ?
Si çà marche, je gagne 40 secondes x 4 volets x 2 par jour * 360 jours soit ... plusieurs heures par an ! Grand sourire
merci de vos avis et témoignages ....
07/11/2012 à 17h55
07/11/2012 à 17h55
A priori il n' y a pas de problème si le bouton du milieu déclenche bien les 2 autres
32 heures à bosser en plus...que du bonheur !! Explose de rire
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
07/11/2012 à 19h41
07/11/2012 à 19h41
Avé tout le monde,
celà marche trés bien.
Il faut bien vérifier que les fins de course haut et bas sont bien réglés.
Pour le savoir, actuellement, si vous laissez le doigt appuyé,
le moteur s'arrête seul un fois volet ouvert ou fermé complètement.
Si OK, pas de soucis.
Attention ! A faire hors tension et bien repérer les connexions qui reste les mêmes.
Bonne soirée.
Grand sourire
Visiteurs non identifiés : 18
