Commande VMC 2 vit , à partir de 2 interrupteurs,
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
27/10/2017 à 21h10
27/10/2017 à 21h10
Voilà mon sujet, j'ai une VMC qui est actuellement commandée par un interrupteur et un relai retardé à l'ouverture de type Legrand 047 41, qui agit comme temporisation.
J'ai construit une seconde salle de bain et j'ai tiré une conduite depuis ma VMC jusqu'à cette nouvelle salle de bain.
mon sujet est comment commander cette VMC par un interrupteur situé dans la nouvelle salle de bain.
Merci de vos idées et commentaires
legrand 047 41
I'm just a bricolo and everywhere I go...
Message(s) : 9951
28/10/2017 à 07h46
28/10/2017 à 07h46
C'est un interrupteur ou un bouton poussoir ?
Si c'est un bouton poussoir (ce qui est le plus vraisemblable), il suffit de le mettre en parallèle du 1er, c'est à dire entre phase et Y1
Attention mettre le poussoir hors volumes 0 1 2
Message(s) : 19542
28/10/2017 à 08h07
28/10/2017 à 08h07
attention si c'est une VMC avec commande par va et vient (inverseur) donc contact maintenu!
Message(s) : 9951
28/10/2017 à 08h25
28/10/2017 à 08h25
Oui mais si j'ai bien compris, ce n'est pas l'interrupteur (ou le poussoir) qui commande la VMC mais le relais
Message(s) : 19542
28/10/2017 à 10h52
28/10/2017 à 10h52
ce que je veux dire que si la VMC est commandée à l'origine par un inverseur cela ne peux le faire avec un relais que par ce même inverseur pour isoler la PV: l'inverseur coupe la PV et alimente la GV ou le relais qui lui alimente la GV mais le problème comment se remet la PV automatiquement.
Il faudrait connaitre le câblage déjà mis en oeuvre.
Message(s) : 9951
28/10/2017 à 11h32
28/10/2017 à 11h32
Oui c'est pour cela que j'ai demandé le type de commande en place
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/10/2017 à 15h39
28/10/2017 à 15h39
Merci pour vos commentaires très instructifs
Pour Carminas : oui la VMC est commandée en PV et GV par le relai Legrand 047 41. Il n'y a pas d'autre alimentation que ce relai. Je pense que la PV c'est le plot 16 'pour la phase et par A2 pour le neutre.
Alors aujourd'hui la commande se fait par un interrupteur qui est alimente aussi la lumiere dans les WC du bas.
Alors le branchement actuel est :
sur A1 arrivent : une phase et part l'alimentation du plot 15
sur A2 arrive le neutre depuis l'interrupteur bipolaire du bas et part le neutre qui va à la VMC
sur 15 il n'y a que l'arrivée de la phase qui vient de A1
sur 16 ne part que la phase qui va à la VMC, je pense que c'est la commande de la petite vitesse
sur 18 part la phase qui commande la grande vitesse
sur Y1 arrive le noir de l'interrupteur du bas et repart la phase d'alimentation de l'éclairage du bas
le neutre de la lumiere du bas vient directement du bas, sans passer par le relai.
J'espère que ce n'est pas trop confus si ce n'est pas si clair je vous fait un schéma et je vous le poste.
j'ai essayé de ramener le retour de l'interrupteur du haut sur le plot Y1 pour enclencher la grande vitesse lorsque l'on active l'interrupteur de la sdb du haut mais ca fait sauter le disjoncteur.
Message(s) : 9951
28/10/2017 à 17h04
28/10/2017 à 17h04
Ok donc c'est asservi à la lumière avec une temporisation
Ce qui saute c'est le disjoncteur ou l'interrupteur différentiel 30mA en tête de rangée ?
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/10/2017 à 19h28
28/10/2017 à 19h28
C'est le 30mA qui saute... Euh !
Message(s) : 9951
28/10/2017 à 19h52
28/10/2017 à 19h52
Cela veut dire que votre nouvelle salle de bain n'est pas sur le même circuit que la 1ère sdb :
2 solution :
- la raccorder sur le même circuit que la 1ère
ou
- mettre un interrupteur bipolaire avec sur un pôle l'éclairage et sur l'autre pôle la phase en provenance de la 1ère sdb et le retour vers Y1
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
28/10/2017 à 23h16
28/10/2017 à 23h16
Merci Carminas, Si je comprends bien l'option 2 :
-actuellement la phase arrivant de la première installation est connectée sur A1, donc je la "redescends" sur le bipolaire, et le retour je le mets sur le plot Y1.
L'autre coté du bipolaire étant consacré uniquement à l'éclairage.
J'ai tout compris ou non ??? Ca tourne pas rond là-dedans
Message(s) : 9951
29/10/2017 à 06h22
29/10/2017 à 06h22
C'est exactement cela
On peut aussi utiiliser un relai placé dans le tableau, mais c'est un peu plus compliqué :
- circuit de commande du relai alimenté avec neutre et retour lampe de la 1ère sdb
- circuit de puissance du relai alimenté avec phase provenant de A1 et sortie vers Y1
Cela évite néanmoins de changer l'inter de la 1ère sdb
Message(s) : 19542
29/10/2017 à 07h10
29/10/2017 à 07h10
j'aimerais bien connaitre le schémas de câblage de cette VMC , il y a toujours cette façon de passer en 2° vitesse qui me chagrine comme déjà dit dans un de mes précédent message.
J'espère que cette VMC fonctionne bien en 2° vitesse toute en laissant la 1° vitesse sous tension ce qui n'est pas toujours le cas, à plus de 70% des modèles, pour mettre en 2° vitesse on coupe la 1° vitesse, ce qui n'est pas le cas dans ce système avec ce relais temporisateur.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
30/10/2017 à 09h34
30/10/2017 à 09h34
En réponse à les3c19, la vmc en petite vitesse est alimentée par le neutre venant de A2, et la phase du plot 16. En grande vitesse le plot 16 n'est plus alimenté. La vmc est alors alimentée par le plot 18 pour la phase et le plot A2 pour le neutre
Message(s) : 19542
30/10/2017 à 11h31
30/10/2017 à 11h31
re
Ok
je n'ai pas été voir si ce relais était avec un contact inverseur, j'ai préféré te mettre en garde directement.
Par Bricolo27
avatar - Bricolo27
Message(s) : 598
30/10/2017 à 18h33
30/10/2017 à 18h33
Merci à Carminas et à les3c19, j'ai installé un nouvelle interrupteur qui d'un coté commande la vmc et de l'autre l'éclairage.. ca marche impeccable.. Top !
Membre(s) : jocetorre
Visiteurs non identifiés : 25
