Commander à distance un circulateur d’eau chaude avec un interrupteur d’éclairage
Par Chlb
avatar - Chlb
18/03/2021 à 15h21
18/03/2021 à 15h21
J’ai besoin de vos conseils.
A un bout de la maison, à côté d’une chaudière mixte, se trouve un circulateur d’eau chaude alimenté sur une prise de courant.
A l’autre bout de la maison (12 à 15 mètres) se trouvent 2 salles d’eau sur 2 niveaux différents.
Je souhaite que le circulateur se mette en marche lorsque l’éclairage de l’une et/ou de l’autre salle d’eau est allumé.
Le circulateur n’a pas besoin de fonctionner pendant toute la durée de la présence : seules quelques secondes d’amorçage à l’allumage de l’éclairage suffisent ; s’il doit fonctionner toute la durée de l’allumage, ça ne pose aucun problème.
L’éclairage d’une salle d’eau est commandé par un va-et-vient, celui de l’autre salle d’eau par un interrupteur simple.
L’idée donc à laquelle j’ai pensé était de pouvoir démarrer le circulateur en même temps que l’allumage de l’éclairage par l’actionnement d’un interrupteur de l’une et/ou l’autre salle d’eau.
Question subsidiaire : que fait le circulateur s’il fonctionnait déjà à la suite de l’occupation de la première salle d’eau et que la seconde salle d’eau vient à être occupée ?
En espérant que mes explications soient claires et source d’inspiration, je vous remercie par avance pour votre assistance.
Bien cordialement.
Par Dom91
avatar - Dom91
Message(s) : 1247
18/03/2021 à 16h18
18/03/2021 à 16h18
Ce ne sera pas faisable en se repiquant directement sur les circuits existants.
Je pense que le plus simple est d'installer 2 inter radio avec un récepteur, qui alimente directement le circulateur s'il le supporte ou en passant par un relais sinon.
Il faut appuyer sur 2 boutons en entrant/sortant  de la salle de bain, mais ça ne parait pas insurmontable
Message(s) : 19541
18/03/2021 à 19h16
18/03/2021 à 19h16
C'est faisable par l'allumage des 2 pièces sans qu'il y est une incidence sur l'une ou l'autre lampe
Avec des inters radio il sera impossible de savoir à distance, si le circulateur est en fonction ou pas, les inters radio fonctionnant comme un télérupteur, si le circulateur a été enclenché par l'inter 1, si appui sur le 2 le circulateur s'arrête. Sauf à mettre 2 inters et 2 récepteurs, mais toujours impossible de connaitre l'état du circulateur à distance
j'ai fait deux schémas un avec l'éclairage des pièces et un avec 2 inters radio, un récepteur
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/03/2021 à 07h07
19/03/2021 à 07h07
Pas avec les inters et télécommandes que j'utilise habituellement, il y a une position pour allumer et une pour éteindre. Si tu appuie sur l'allumage et que c'est déjà allumé, ça ne fait rien, idem, bien sur, sur l'extinction.
Message(s) : 19541
19/03/2021 à 08h13
19/03/2021 à 08h13
ok!
1°question: sais tu par les inters que c'est allumé ou éteint?, genre témoin! car ici c'est pour contrôler un accélérateur à 25 m dans une autre pièce.
2° question peut on mettre 2 télécommandes sur le même récepteur?
moi je parle des inters radio, genre dooxie Legrand ou tu peux mettre plusieurs émetteurs
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3664
19/03/2021 à 09h23
19/03/2021 à 09h23
Pas de voyant sur les commandes.
Jusqu'à 30 émetteurs pour 1 récepteur.
Ceci dit, je ne plaide pas ici pour l'utilisation des inters radio, c'était juste pour dire que, selon les modèles, il y a des commandes séparées pour allumage et extinction...
Visiteurs non identifiés : 3698
