comment brancher un double inter
Par couac07
avatar - couac07
11/01/2014 à 18h46
11/01/2014 à 18h46
bonjour, ayant cassé mon double inter j'en ai racheté un problème le derrière pour brancher n'est pas le même du coup je suis perdu merci de m'aider je vous joint une photo j’ai une phase qui arrive et qui était pontée ainsi qu'un fil gris et un marron si la photo ne marche pas voici les emplacements à l'arrière de l'inter d'avance merci oo oo oo oo oo oo
Message(s) : 9949
11/01/2014 à 19h36
11/01/2014 à 19h36
Le schéma est un peu flou, mais je crois voir que les phase sont les plots du centre.
Installez y votre phase et le pont, puis mettez le fil gris et marron de chaque côté.
Le fait de vous mettez en haut ou en bas changera juste le sens de fonctionnement du bouton
11/01/2014 à 19h54
11/01/2014 à 19h54
Salut du soir
c' est simple mettre le fil rouge et le pont fil rouge sur les bornes L ou P en général borne en rouge donc la il y a en a deux , sur une de ces bornes rouges mettre un fil rouge et le deuxième fils rouge (pont) entre les 2 bornes soit L ou P et ou rouge .et les autres fils sur les bornes 1 un seul fil par bornes (1 sur une borne 1 et l'autre sur la 2° borne 1
Par couac07
avatar - couac07
11/01/2014 à 20h49
11/01/2014 à 20h49
je vous remercie d'avoir répondu mais je n'ai pas de peinture rouge à l’arrière peur de faire une connerie je vous fait un schéma les o représentent l'emplacement des fils oo oo oo x1 L2 x2 oo oo oo x3 L1 x4
11/01/2014 à 22h03
11/01/2014 à 22h03
Voila un petit dessin
Par couac07
avatar - couac07
12/01/2014 à 12h00
12/01/2014 à 12h00
merci beaucoup chouchou 1 pour le dessin;là au moins ça me parle merci aux autres de m'avoir aussi répondu super ce site
Membre(s) : Groumfy
Visiteurs non identifiés : 48
