Comment fixer le cache-fil de la monture de ma suspension ?
Par aurix
avatar - aurix
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 24
21/07/2011 à 17h26
21/07/2011 à 17h26
Nous avons une monture toute bête en plastique, avec un cache-fil qui glisse sur la gaine et qui devrait en théorie toucher le plafond... le problème c'est qu'il n'y vraiment rien pour la tenir en place et du coup, elle glisse tout le temps...
Quelqu'un connait une astuce pour la faire tenir bien près du plafond ? On m'avait indiqué un petit collier de serrage, mais ça n'a pas marché du tonnerre.
Merci !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
21/07/2011 à 18h12
21/07/2011 à 18h12
1- faire glisser le cache de façon à pouvoir voir l'intérieur
2 - mettre un cordon de joint acrylique - blanc ? - tout autour du fil et du trou du cache.
3 - remonter le tout en place et essuyer les bavures qui resteraient en dessous.
4 - pendant qu'il sèche et pour pas qu'il vérifie que le principe de l'attractivité terrestre est toujours d'actualité: une pince à linge pour l'empêcher de glisser.
Par aurix
avatar - aurix
Message(s) : 24
29/07/2011 à 07h48
29/07/2011 à 07h48
Merci bien !
avatar - sigonniere
Message(s) : 2534
29/07/2011 à 08h37
29/07/2011 à 08h37
Est ce que le résultat est à la hauteur de votre attente ? Oui la hauteur était facile à faire pour une suspension Rigole
29/07/2011 à 08h51
29/07/2011 à 08h51
Aurix Clin d\'oeilde paraître lourd on n'aime pas les sujets laissés en suspension sans retour d'info Rigole Rigole
Membre(s) : Pozidriv , Jokexx
Visiteurs non identifiés : 496
