Conduit pour alim gâche
15/04/2012 à 19h42
15/04/2012 à 19h42
Je cherche un moyen esthétique pour intégrer un câble de gâche sur un portail en fer forgé. Je ne parle pas du flexible de liaison, mais bien du cheminement sur les armatures du portail.
Dans le temps il existait des tubages (cuivre ou plomb ,!!) cintrable et de petit diamètre dans lequel le fil de gâche êtait passé.
Noms de produit...idées !!
Merci JL
15/04/2012 à 21h05
15/04/2012 à 21h05
tout simplement les tubes de gainage des câbles acier qui commande l'ouverture des skydomes de désemfumage
C'est un tube de 5 mm de diamètre en alu ou le tube cuivre pour le CO 2 de ces même skydomes
15/04/2012 à 21h14
15/04/2012 à 21h14
C'est exactement ça .. merci a toi. J'avais pensé aux coulisseaux d'ouverture de vasistas mais ton idée est mieux
Mais est ce un produit spécialisé ? et ou le trouve t-on ? Ainsi que les crochets de fixation pour métal ?
15/04/2012 à 21h56
15/04/2012 à 21h56
RE
Lien d'un grossiste
http://www.souchier.fr/Accessoires-pneumatiques.html
Tu leur demande un installateur proche de chez toi!
15/04/2012 à 22h20
15/04/2012 à 22h20
Re
Grand merci ..y a même les fixations Top !
Je les contacte demain pour connaitre le réseau de distrib au plus proche
Merci Roland Clin d\'oeil
Membre(s) : opath
Visiteurs non identifiés : 48
