conformité électrique ?
Par sardine44
avatar - sardine44
30/11/2016 à 18h17
30/11/2016 à 18h17
bonjour je souhaite refaire l'électricité dans une maison de 1979. Dans celle-ci je compte mettre 2 prises de courant par chambre soit (4 chambres). je compte installer deux chauffe eau (un petit pour la cuisine l'autre pour la salle de bain. les chauffage seront des converteurs électriques par inertie pierre. je joints une photos de mes futur tableaux électrique afin de savoir si celui-ci est bien réaliser en fonction des normes électrique. Merci de votre aide
Message(s) : 9949
30/11/2016 à 19h30
30/11/2016 à 19h30
Vous parlez de conformité électrique, je vous répond donc par rapport à la dernière version de la norme qui doit s'appliquer si vous faites une rénovation totale (je ne sais pas si c'est votre cas)
La seule non conformité est que 1er ID est trop chargé (ce n'était pas le cas dans la précédente version de la norme)
Quelques remarque par ailleurs
- si vous avez un disjoncteur 40A en amont du tableau divionnaire, il est inutilise de mettre un ID 63A en aval, un 40A suffirait
- Si vous avez 2 chauffe-eaux, il faut un seul disj 2A pour les deux
- Avec 8 circuits chauffage+ plaque+ four +LL+LV, etes vous certain que 40A suffit dans le tableau divisionnaire ? Dans le doute, passez un 16² entre les 2 tableaux afin que ce soit évolutif
- Dans les chambres, la norme impose au minimum 3 prises. Personnellement je suis plus proche de 8 : radio réveil, lampe de chevet, lampe de bureau, TV, hifi, console, ordi, chargeurs divers, aspirateur, ma fille vous dirait épilateur...
Visiteurs non identifiés : 52
