Connexion électrique d’une perceuse à colonne de 1987
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
07/05/2015 à 15h13
07/05/2015 à 15h13
Bonjour, je réalise actuellement un stage en Angleterre, il m'est demandé de refaire marcher une perceuse à colonne de marque Meddings de 1987, type MF4/3FS.
La situation actuelle est la suivante: j'ai un câble coupé qui est composé de 7 fils électrique de même couleur et une terre (cf photo jointe)
J'ai par la suite regardé le chemin de chaque fils (cf plan électrique en pièce jointe en réponse, je n'arrive pas à mettre plusieurs photo sur le même message)
Je voudrais savoir où se raccorde chaque fils sur la prise (prise à 5 fiches (3phases + N + T)).
Après quelques recherches, je suppose que:
-le fil 1 va sur la phase 1
-le fil 2 va sur la phase 2
-le fil 3 va sur la phase 3
-le fil 4 va sur la phase 1
-le fil 5 va sur le neutre
-le fil 6 va sur le neutre
-le fil 7 va sur la phase 1
C'est surtout les 4.5.6 et 7 dont je ne suis pas sûr. Pouvez-vous me confirmer tout ça avant que je réalise le branchement et m'expliquer l'intérêt d'un tel montage?
Merci d'avance pour votre aide.
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
07/05/2015 à 15h15
07/05/2015 à 15h15
ci-joint les plans électriques
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
07/05/2015 à 15h17
07/05/2015 à 15h17
ci-joint ce que je dois raccorder à la prise
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
07/05/2015 à 16h48
07/05/2015 à 16h48
Bonjour...
Bon, j'avais fait un message explicite, mais la connexion au site étant défectueuse en ce moment, je reprend simplement.
Les fils 4, 5, 6 et 7 sont des connexions de la partie " commande " et n'ont rien à voir avec des phases ou neutre.
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
07/05/2015 à 16h58
07/05/2015 à 16h58
Où dois-je donc connecter les fils 4, 5, 6 et 7 pour que le bouton marche arrêt fonctionne et que les différent arrêt d'urgence fonction également?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
07/05/2015 à 17h10
07/05/2015 à 17h10
Re....
Je suppose que qu'il y a un coffret ou quelque chose qui contient quelque composants électrique!!!
Au moins un contacteur de puissance au vu du NO et NC!!!!
Un DRT peut être!
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
07/05/2015 à 20h30
07/05/2015 à 20h30
Non justement, la perceuse a été livrée comme ça, quelle composant faut-il que je commande? Comment dois-je les relier entre eux pour que tout remarche ainsi que les sécurités?
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
08/05/2015 à 09h55
08/05/2015 à 09h55
Dans le cas présent, le plus simple et efficace est de connecter votre perceuse sur un DRT....
Ce qui devait exister avant sur cette machine.
Pour le câblage, il y a plein d'exemple sur le net!!!
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
08/05/2015 à 12h29
08/05/2015 à 12h29
Merci pour tes réponses, j'ai trouvé ceci du coup:
https://uk.rs-online.com/web/p/dol-star-delta-starters/7255503/?searchTerm=725-5503&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E525353746F636B4E756D6265724D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5C647B337D5B5C732D2F255C2E2C5D5C647B332C347D2426706F3D313426736E3D592673743D52535F53544F434B5F4E554D4245522677633D4E4F4E45267573743D3732352D3535303326
Schéma de câblage électrique DRT (appelé DOL en anglais):
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/0f0f/0900766b80f0f048.pdf
Je voudrais aussi rajouter un relais thermique RF38, mais j'hésite entre plusieurs modèle, tu trouvera en page 5 les différents modèles de relais thermique RF38:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1252/0900766b81252732.pdf
Du coup j'hésite entre le modèle 1000, le 400 et le 250 (le 650 est en 690 V):
RF38 1000:
https://uk.rs-online.com/web/p/contactor-control-relay-overloads/6851309/?searchTerm=RF38+1000&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4272616E644D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D3526736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432677633D4E4F4E45267573743D52463338203130303026&sra=p
RF38 0400:
https://uk.rs-online.com/web/p/contactor-control-relay-overloads/6851560/?searchTerm=rf38+0400&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4272616E644D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D3526736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432677633D4E4F4E45267573743D72663338203034303026
RF250:
https://uk.rs-online.com/web/p/contactor-control-relay-overloads/6851586/?searchTerm=RF38+0250&relevancy-data=636F3D3126696E3D4931384E4272616E644D504E266C753D656E266D6D3D6D61746368616C6C26706D3D5E5B5C707B4C7D5C707B4E647D5C707B5A737D2D2C2F255C2E5D2B2426706F3D3526736E3D592673743D4B4559574F52445F4D554C54495F414C5048415F4E554D455249432677633D4E4F4E45267573743D52463338203032353026
Je te joins également la plaque signalétique du moteur qui est branché en étoile.
Que me conseilles tu? est-ce adapté à ma situation?
PS: Désolé pour les sites anglais, mais comme je suis en Angleterre, je ne peux commander que sur ces sites.
Par Boomer
avatar - Boomer
Message(s) : 244
08/05/2015 à 17h08
08/05/2015 à 17h08
Re...
Il suffit de prendre l'In du moteur pour choisir le thermique.
Je voudrais te poser une petite question si tu me le permet.
Tu es stagiaire électricien ou tu as déjà des bases dans le domaine?
Pour le câblage DRT , oui....
Par Nath74
avatar - Nath74
Message(s) : 21
11/05/2015 à 12h16
11/05/2015 à 12h16
Non non, mon stage n'est pas du tout dans l'électricité, c'est un stage de fin d'étude d'école d'ingénieur sur les énergies renouvelables.
Pour ce qui est de l'électricité, j'ai fait mon alternance dans une entreprise de CVC et j'ai notamment installé des clim, j'ai donc eu une petite formation sur les installations électriques de base, ce qui fait que je m'y connais un minimum.
Pour ce qui est des questions c'est surtout pour être sûr de moi et éviter de faire des conneries, c'est une façon d'être sûr de moi, là je partirais bien sur un RF38 1000, j'ai peur que le 0400 se déclenche trop souvent.
Pour ce qui est du câblage, je me suis renseigné, ça a pas l'ai si compliqué que ça.
Visiteurs non identifiés : 61
