Conseils passage câble électrique pour SPA
Par vhellers
avatar - vhellers
Message(s) : 14
23/04/2018 à 10h23
23/04/2018 à 10h23
Je dois prochainement poser la chape et le carrelage de ma terrasse mais j'ai besoin rapidement d'un conseil quant au type de câble et au passage de ce câble.
  • Pour un éventuel SPA, il faut un type de câble répondant à une certaine norme, mais je n'ai pas retenu le nom de cette norme, pouvez-vous me l'indiquer
  • Ci-dessous un plan de la terrasse, j'ai un tableau électrique au garage, j'ai plusieurs options possibles pour emmener le courant jusqu'à la partie "prise à installer, dois-je privilégier le passage dans la chape (trait rouge) ou l’enterrement dans le jardin (trait violet) ? Si je dois passer le câble dans la chape comment se nomme la gaine passe câble pour le câble en question ?
D'avance merci, pour vos éclairements ;-)
Message(s) : 9951
25/04/2018 à 07h48
25/04/2018 à 07h48
Utilisez du câble du câble U1000-R2V
Pour l'option noyé dans la dalle, prendre de la gaine ICTA
Pour l'option enterré, prendre de la gaine TPC rouge enterrée de 50cm avec un grillage avertisseur rouge 20cm au dessus.
Dans les 2 cas, prendre au moins du diamètre 40.
Visiteurs non identifiés : 28
