Construction électrique besoin de conseil
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 17h42
28/08/2012 à 17h42
Bonjour à tous, je souhaite construite un machine mais je manque de connaissance en électricité voici mon projet: voici les liens ou je souhaite acheter les fournitures, sauf pour la batterie (12V 9Ah) que je possède déjà: Moteur électrique 12V Conrad Bornier:Conrad Bouton poussoir:Conrad Interrupteur: Conrad Je souhaite donc savoir si les pièces vont bien ensemble au niveau électrique pour éviter toutes casse ou surcharge help me please
28/08/2012 à 17h55
28/08/2012 à 17h55
Malheureusement au niveau de l'interrupteur bascule tu y envois le + en Rouge et le - en vert...c'est le court circuit assurer..
Quel fonctionnement veux tu obtenir... une marche par impulsion par le BP et une marche forcée par l'interrupteur ?
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 18h04
28/08/2012 à 18h04
desinscrit a écrit :
Salut Malheureusement au niveau de l'interrupteur bascule tu y envois le + en Rouge et le - en vert...c'est le court circuit assurer.. DSL pas compris je suis nul en électricité, tu veut dire j'ai inverser les fils ??? Quel fonctionnement veux tu obtenir... une marche par impulsion par le BP et une marche forcée par l'interrupteur ? en gros oui
je voudrai allumer avec l'interrupteur ON/OFF et activer avec le bouton poussoir OFF/(ON) le moteur 12V pour info, les fils rouge sont + et les verts sont - ( je m'excuse d'avance si j'ai choisi de mauvaise couleurs)
28/08/2012 à 18h15
28/08/2012 à 18h15
Re
L'interrupteu à bascule tel qu'il est cablé, cela revient à mettre un bout de fil entre les bornes + et - de la batterie
Voilà ce qu'il faut faire :
28/08/2012 à 18h19
28/08/2012 à 18h19
Re
Je reviens sur le fonctionnement qui n'est pas très précis dans tes explications !!
L'action sur l'interrupteur à bascule >>> doit faire tourner le moteur ou simplement autoriser à utiliser le bouton poussoir pour que le moteur tourne ??
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 18h25
28/08/2012 à 18h25
Re Je reviens sur le fonctionnement qui n'est pas très précis dans tes explications !! L'action sur l'interrupteur à bascule >>> doit faire tourner le moteur ou simplement autoriser à utiliser le bouton poussoir pour que le moteur tourne ??
28/08/2012 à 20h22
28/08/2012 à 20h22
Rere
Donc il te faut suivre ce schéma
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 20h23
28/08/2012 à 20h23
j'ai changer le bouton, c mieux non ainsi, sa évite le court circuit bouton ON/OFF Conrad la question que je me pose c surtout au niveau pièces sont elles adapter, entre elles, ou font il que je choisise , d'autres avec des différences de caractéristiques (comme le voltage ou les ampères)
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 20h24
28/08/2012 à 20h24
Rere Donc il te faut suivre ce schéma
je n'avais pas vu merci pour le schéma Sourire
28/08/2012 à 20h25
28/08/2012 à 20h25
Ok un interrupteur bipolaire est un bon choix Top !...Par contre tu t'es trompé dans les connexions inter bip.
Les fils de mêmes couleurs doivent être dans le même axe que le sens de bascule de l'inter.
S"agissant d'un micro moteur il n'y a aucun soucis pour utiliser tout ce matériel présenté
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 20h27
28/08/2012 à 20h27
donc mon schéma est correct et mes pièces choisi aussi alors ?? je me rabache mais c pour être sur de pas faire de bètises
28/08/2012 à 20h28
28/08/2012 à 20h28
Ah t'as été trop vite j'avais modifié mon post précédent...Y aune petite erreur de raccordement sur l'inter
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 20h30
28/08/2012 à 20h30
comme sa ?
28/08/2012 à 20h34
28/08/2012 à 20h34
Rererere
Bravo..et en plus tu comprends plus vite que tu dessines ..tu es la lucky luke du schéma Top ! Top !
Donnes nous quand même les caractéristiques de ton GROS moteur Clin d\'oeil Oups j'ai relu ton premier post...
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 20h39
28/08/2012 à 20h39
Grand sourire merci en fait c pour construire un PVL (poursuite a vue sur leurre) pour met loulous j'avais poster sur un autre forum mais, il m'on fait un schèma sans le bornier, sa me plait pas sans, car les fils du BP vont un peu être malmené je voulais quelque choses de solide
Par sil34
avatar - sil34
Message(s) : 9
28/08/2012 à 20h41
28/08/2012 à 20h41
voici la machine d'origine: un GRAND merci pour t conseil maintenant il me reste une seule pièce a trouver, le raccord entre l'axe du moteur et le moulinet est sa c pas gagner
Visiteurs non identifiés : 21
