contacteur+ gestionnaire d energie
Par chtimat
avatar - chtimat
15/10/2012 à 15h02
15/10/2012 à 15h02
bonjour suite a un pb de production d eau chaude, un électricien a changé le contacteur du ballon mais sans résultat il nous indique maintenant que le gestionnaire d énergie est également défectueux est ce possible que les pannes apparaissent au même moment ou cela est une erreur de diagnostique ? Merci pour vos réponses
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
15/10/2012 à 20h00
15/10/2012 à 20h00
Bonsoir chtimat,
tout est possible au niveau des pannes.
Il a du tester le contacteur avant de le remplacer.
Idem pour le gestionnaire.
Il est difficile de répondre ainsi.
pour enlever tous les doutes,
tu demandes à conserver le matériel remplacé,
il fera attention de ne pas se louper
dans son diagnostic et ne pas travailler à taton.
Si enfin tu n'as pas confiance, change d'électricien.
Bonne soirée.
Grand sourire
16/10/2012 à 10h37
16/10/2012 à 10h37
Il est pourtant peu fréquent que deux appareils ayant une fonction commune soient en panne en même temps (sauf gros sinistre ou foudre).
Etant déjà intervenu à la suite d'un plombier qui avait remplacé un chauffe-eau récent, qui ne chauffait plus, alors que c'était simplement le contacteur qui était mort, j'aurais tendance dans ton cas à penser à une erreur de diagnostic, sans aucune certitude pour autant (il faudrait être sur place...) : seul un électricien compétent (la méthode n'est pas complexe) pourrait confirmer ou infirmer.
Le problème PEUT ETRE la tentation pour le professionnel d'abuser de son client qu'il voit incompétent dans le domaine.
Je conclurai donc comme Piwi...
Visiteurs non identifiés : 67
