Connecté un interrupteur horaire sur un contacteur jour / nuit
Par polis4r
avatar - polis4r
Message(s) : 6
30/07/2024 à 10h54
30/07/2024 à 10h54
J'aimerais savoir s'il est possible sur un tableau électrique de brancher un interrupteur horaire sur un contacteur jour / nuit qui était utilisé précédemment sur un Linky ?
Nous souhaiterions alimenter notre ballon d'eau chaude uniquement sur plage horaire spécifique.
Merci pour votre aide
Maxime
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
30/07/2024 à 13h03
30/07/2024 à 13h03
Bien sur, c'est possible.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
30/07/2024 à 14h46
30/07/2024 à 14h46
Je suis un peu bête,  mais je ne comprend pas le but de se montage
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
30/07/2024 à 15h23
30/07/2024 à 15h23
polis4r l'écrit dans son message : "Nous souhaiterions alimenter notre ballon d'eau chaude uniquement sur plage horaire spécifique".
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
30/07/2024 à 15h30
30/07/2024 à 15h30
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
30/07/2024 à 16h27
30/07/2024 à 16h27
J'ai bien compris dans la première demande. Dans quel but?  il y a déjà un jour/nuit
Message(s) : 9951
30/07/2024 à 17h23
30/07/2024 à 17h23
Je vous donne les schémas avant/après afin que vous voyez les modifications à apporter.
A adapter au type d'horloge que vous choisirez.
Après, effectivement, on peut se demander le but de ce montage ? Panneaux solaires pour tourner en journée ?
Par polis4r
avatar - polis4r
Message(s) : 6
19/08/2024 à 16h58
19/08/2024 à 16h58
Merci à tous pour vos messages.
Le but de son montage peut en effet interpeller Sourire
Nous avions prévu un contacteur jour / nuit que nous souhaitions raccorder au Linky avec l'abonnement HC / HP, sauf que le plaquiste à "fermé" les cloisons + les enduits ont été faits avant le raccordement des fils au Linky …
Nous ne pouvons plus aujourd'hui relier les fils du contacteur jour / nuit au Linky à moins d'une intervention sur les cloisons, que nous souhaitons éviter.
Nous voulons donc remplacer l'installation contacteur jour nuit + Linky, par une alimentation du ballon uniquement sur les heures voulues par le biais d'un inter horaire electro/mécanique.
Cela vous semble être une bonne idée ?
Merci pour votre aide,
Maxime
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
19/08/2024 à 17h03
19/08/2024 à 17h03
J'ai des doutes que cela fonctionne ainsi   >>> ou je n'ai pas compris le but
Message(s) : 9951
19/08/2024 à 17h23
19/08/2024 à 17h23
Si vous n'avez plus accès au raccordement du Linky, mettre une horloge réglée sur les HC est une bonne solution palliative (prenez un modèle qui gère le passage à l'heure d'été et avec une réserve de marche suffisante.
Je vous ai donné le schéma à appliquer 3 messages plus haut.
Par polis4r
avatar - polis4r
Message(s) : 6
20/08/2024 à 09h02
20/08/2024 à 09h02
Merci beaucoup @Carminas pour votre aide, je vais regarder cela avec attention.
Est-ce que cette horloge pourrait permettre cela: Schneider 15336 ? (modulo la gestion de l'heure d'été / hiver)
Message(s) : 9951
20/08/2024 à 09h52
20/08/2024 à 09h52
Toutes les horloges conviennent, donc celle-ci aussi.
Si pas de gestion de l'heure d'été, il faudra penser à changer l'heure manuellement 2 fois par an.
Ou alors paramétrer au maxi 7 heures de fonctionnement de manière a être dans la tranche HC quelle que soit la saison.
Par polis4r
avatar - polis4r
Message(s) : 6
22/08/2024 à 17h14
22/08/2024 à 17h14
Bonjour @Carminas
Je m'apprête à acheter la référence que je vous ai indiqué. D'après un commentaire sur le produit, un acheteur indique qu'il n'est pas possible de gérer des appareils de + 1000w.
Le ballon que je cherche à alimenter est un Atlantic Zeneo 150l avec une puissance de 1800w.
Est-ce que vous auriez la possibilité de m'indiquer si oui ou non l'horloge conviendrait ?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3663
22/08/2024 à 17h40
22/08/2024 à 17h40
L'horloge ne fait que commander le contacteur, c'est ce contacteur qui passe la puissance du chauffe-eau, il n'y a pas de puissance dans le contact de l'horloge.
Message(s) : 9951
22/08/2024 à 19h09
22/08/2024 à 19h09
La commande du contacteur ne doit même pas consommer 1W.
Donc pas de soucis.
Par erge
avatar - erge
Message(s) : 509
23/08/2024 à 10h36
23/08/2024 à 10h36
Je suis long à la détente, J'ai des questions pour comprendre
Pour vous l'horloge remplace le câble jour / nuit venant du compteur LINKY ?
L’horloge est alimentée en permanence par du 220 V?
La sortie de l'horloge est toujours en permanence en 220 V?
Comment faites vous pour avoir un contact sec pour le jour nuit?
C'est peut être une horloge spéciale?
Membre(s) : erge
Visiteurs non identifiés : 91
