Bonjour, à Tous.
J'ai actuellement un gestionnaire d'énergie calibox 110 dont le boitier d'ambiance est hs .
Quel boitier plus récent avec plusieurs zones est compatible sur mon gestionnaire.
Merci pour vos réponses.
L.B..
Aucun : Le gestionnaire Calybox 110 est constitué du boitier technique dans le tableau et du boitier d'ambiance. Ils sont indissociables.
Si vous voulez remplacer le boitier d'ambiance, il faut changer l'ensemble, par exemple par un Calybox 230 (qui doit être le seul de cette gamme encore commercialisé).
Bonjour à vous Carminas.
Merci pour votre réponse mais juste une petite question ?
Ques qui fait fonctionner les zones ?
Le boitier d'ambiance ou le gestionnaire ?
Les deux
Le boitier d'ambiance permet le paramétrage.
Le gestionnaire déclenche les ordres vers les différentes zones.
OK 👌.
Que me conseiller vous dans la gamme calibox en 2 ou 3 zones pour le chauffage et Le ballon eau chaude .
A peu près équivalent dans cette gamme, il n'y a plus que le Calybox 230 qui existe.
Voir également si vous pouvez le faire réparer si c'est juste un composant HS.
Oui le 230 a l'air bien, j'ai vu le 1020 wt de chez eux quand pensez vous.
Bon week-end.
L.B....
Il est plus récent et a plus de fonction, comme par exemple une liaison avec la box connectée Delta Dore, pour une gestion à , ou la mesure de certain postes de consommation (associé à des Tywatt).
Bonjour 👋 Carminas .
Encore merci pour ces précieux renseignements, le 1020 wt sera parfait pour mes radiateurs et mon ballon.
Bon dimanche à vous.
L.B...
Il y a une petite nuance sur le cablage des 2 matériels mais pas grand chose.
Pour l'ECS :
Mais il suffit d'alimenter la 2ème borne du 1020WT avec la phase du disj 2A
Et si vous voulez en plus faire les mesures d'intensité, il faudra câbler les TI (faire passer dedans les fils de phases que vous vouler mesurer) :
Sont prévus :
Mais vous pouvez mesurer d'autre choses, tout dépend des fils que vous faites passer dans les TI
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 51
