Depuis hier nous n avons plus de chauffage au sol et le voyant sur la calibox clignote rouge je sais pas quoi faire si vous pouvez nous aider merci
Quel voyant clignote parmi les 4 ?
Y a t'il y message qui s'affiche sur le boitier d'ambiance (genre DEF avec un numéro) ?
Bon j arrive pas à mettre la photo
C est le voyant au niveau t/c défaut de liaison
Sur le boîtier y a pas de message d erreur juste la température qu'il fait dans la maison comme d habitude à moins qu il faut que je déroule
Pour insérer une image suivre ce tuto :
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bricolage-en-general-57/comment-inserer-un-fichier-image.html
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/new/74182/1677259691.jpg
Un grand merci pour ta gratitude !
C'est la liaison téléinfo qui est HS
Vous avez changé de compteur récemment ?
Vous avez changé d'abonnement ou de fournisseur d'électricité récemment ?
Vérifiez la liaison et le raccordement entre les bornes I1I2 du compteur et les borne 11 et 12 du Calybox
Rien n à changer que ce soit le compteur ou le fournisseur
Si c est bien le truc qui est hs on doit le changer je suppose
Visiteurs non identifiés : 25
