BRANCHER UN INTERRUPTEUR SIMPLE AVEC VOYANT TEMOIN
avatar - DDLABRICOLE
13/12/2023 à 11h59
13/12/2023 à 11h59
Bonjour à tous !
Une petite contribution
Interrupteur SIMPLE DOOXIE LEGRAND 600009 à voyant témoin
Nous avons eu bien du mal à brancher notre interrupteur, et visiblement nous ne sommes pas les seuls. Voici photo et notice de montage.
RAPPEL :  interrupteur à témoin lumineux = lumineux quand la lampe est allumée / éteint quand la lampe l’est aussi. Ce qui suit n’est pas valable pour un interrupteur à voyant lumineux =  qui permet de voir l’objet dans la nuit.
Il vous faut = un tournevis, un sucre.
Votre interrupteur
En fait il y a 3 entrées sur l’interrupteur
Une entrée (N°2) pourvue de deux trous en haut
Une entrée (L) pourvue de deux trous en bas et de couleur rouge
Une entrée (N°1) en bas à coté de l’entrée L, pourvue de deux trous.
Et il a aussi deux petits fils noirs entortillés à décoincer délicatement qui sont déjà dénudés accrochés à l’interrupteur (souvent roulés au centre).
Je précise car nous ne les avions pas vus ! (Et là encore on n’est pas les seuls).
Les fils s’enfoncent dans les trous en poussant, pas besoin de soulever ou arracher les machins blancs (qui servent uniquement à retirer les fils, là il faut appuyer dessus tandis qu’on tire le fil).
Le raccordement
1 - le câble de PHASE qui sort de votre mur (rouge ou brun, marron clair) va dans l’un des trous ROUGES de l’entrée L.
2- le câble de RETOUR LAMPE qui sort de votre mur (orange, blanc, gris, ou noir) va dans l’un des trous de l’entrée N°2 = en haut
3- le petit fil noir du bas (celui de l’interrupteur) va dans le trou libre de l’entrée 2 (à côté du câble de retour lampe en haut).
4- le petit fil noir du haut (celui de l’interrupteur) est à raccorder à un câble NEUTRE = câble BLEU sortant du mur.
5- Vous vérifiez que le témoin marche, vous faites des allers retours pour voir si oui c’est allumé quand la lampe est allumée.
6- Vous êtes hyper contents, vous venez de réaliser en dix minutes ce qui nous a pris une demie journée.
PHOTO JOINTE
Légende
Câble de PHASE = marron clair
Câble de RETOUR LAMPE = noir
Câble NEUTRE = bleu
Petits fils noirs de l’interrupteur, celui qui va à l’entrée 2 et celui qui est raccordé au neutre bleu via un sucre.
DDLABRICOLE
Message(s) : 10892
13/12/2023 à 22h18
13/12/2023 à 22h18
Merci pour ce partage d'une chose qui reste basique, certes.
Compliquée pour le débutant.
Plus que simple, évidente pour le bricoleur bien conseillé.
J'ajouterais (un peu de sémantique) qu'on ne parle pas de (par exemple) de câble de neutre mais de fil de neutre
Pareil pour les autres itérations avec le terme de câble
avatar - flodereims
Message(s) : 452
20/12/2023 à 21h54
20/12/2023 à 21h54
DDLABRICOLE a écrit :
Bonjour à tous !
Votre interrupteur
Le raccordement
PHOTO JOINTE
Légende
Câble NEUTRE = bleu
DDLABRICOLE
Moi ce que je fais c'est que je met le marron sur le premier trou rouge, avec le fils qui est juste a coté dans le deuxième trou rouge, le noir dans le trou 1, et le neutre (bleu) dans le trou 2 avec le deuxième petit fils dans le deuxième trou du 2, ça évite d'avoir un domino/wago en plus Clin d\'oeil
j'avoue qu'au début c'est galère, moi le plus chiant était de faire passer mes neutres, car à chaque fois il me manquait le neutre Clin d\'oeil
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
21/12/2023 à 06h48
21/12/2023 à 06h48
Ce faisant, vous réalisez un magnifique court-circuit phase/neutre quand la lumière est éteinte !!!
Ici, le fil marron est la phase et le noir le retour lampe...
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/12/2023 à 06h50
21/12/2023 à 06h50
Bonjour, ah bon c'est pas bon de faire ça ? Pourtant ça marche ?
Mais quel est le risque du coup?
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3657
21/12/2023 à 07h12
21/12/2023 à 07h12
Comme je vous l'écrivais, ici le fil marron est la phase et le noir le retour lampe...
Votre câblage est possible si vous inversez ces 2 fils. Il faut mettre la phase (donc le marron) sur 1, le retour lampe (donc le noir) sur L.
Mais malgré tout, il reste déconseillé, car risqué, de mettre phase et neutre sur l'interrupteur.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/12/2023 à 07h19
21/12/2023 à 07h19
D'accord merci du conseil, je vais remettre mes neutres sur un wago alors.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/12/2023 à 08h19
21/12/2023 à 08h19
J'ai essayé de refaire mon branchement,comme indiqué plus haut, mais le voyant reste allumé en permanence... Je précise que j'ai un interrupteur lumineux, c'est a dire que je veux que le voyant soit éteint quand la lumière est éteinte, et qu'il soit allumé quand la lumière est allumé...
Le branchement indiqué plus haut c'est pour un témoin ou un voyant lumineux du coup? Je comprends plus rien...
Message(s) : 9949
21/12/2023 à 08h24
21/12/2023 à 08h24
Un voyant lumineux sert à repérer la commande dans le noir. Il se branche le plus souvent entre les 2 navettes
Un voyant témoin sert à signaler que la lampe est allumée. Il se branche entre "retour lampe" et neutre.
Voir schéma de raccordement joints pour un ou des voyants témoin.
Attention dans certaines séries avec des voyant précablés (Céliane, Mosaic...) il faut faire un montage avec phase distribuée si on veut un voyant sur la va et vient situé côté phase (dernier schéma).
Si votre voyant témoin est allumé en permanence, c'est que vous l'avez raccordé entre phase et neutre
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/12/2023 à 08h42
21/12/2023 à 08h42
Ah donc je mélange les termes.... Merci
Pour mon raccordement (donc témoin), j'avais (avant le changement) phase sur L, retour lampe sur 1, neutre sur 2, et donc un petit fils du voyant sur la phase, et un autre petit fils du voyant sur le 2 avec le neutre, c'était bon ou pas ?
Message(s) : 9949
21/12/2023 à 09h34
21/12/2023 à 09h34
Non ce n'était pas bon (voire dangereux, si le voyant lâche vous êtes en court-circuit), ca m'étonne même que cela fonctionne.
Il faut mettre :
  • phase sur L
  • retour lampe sur 1 (ou 2)
  • petit fil du voyant sur 1 (ou 2)
  • autre fil du voyant avec le fil de neutre sur un domino ou un Wago ou borne de repiquage de neutre si votre inter en possède une
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/12/2023 à 09h37
21/12/2023 à 09h37
Il faut mettre :
  • phase sur L
Merci, mais au final, ne vaut il pas mieux que je prenne un interrupteur à voyant témoins plutot que lumineux ? et faire marron: L, retour lampe sur 1 ou deux avec un fils, neutre dans un wago avec un autre petit fils ?
Ou en faisant ce que vous m'avez dit, je peux garder les miens ?
J'ai ça moi: (mais je sais qu'il y a une autre référence en voyant témoins et non lumineux)
Message(s) : 9949
21/12/2023 à 09h59
21/12/2023 à 09h59
Je ne sais pas. Le votre est un voyant lumineux pour se raccorder entre navettes.
Mais vous pouvez toujours essayer le câblage entre retour lampe et neutre.
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/12/2023 à 10h05
21/12/2023 à 10h05
Je vais racheter un interrupteur voyant témoins pour voir ce que ça fait. (donc pour avoir le voyant allumé si la lumière est allumée)
Car là, avec mon interrupteur lumineux, si vous me dites que mes branchements:
- Phase + un fils voyant sur le L
- Retour lampe sur le 1
- Neutre + un fils voyant sur le 2
Si c'est dangeureux, je préfère rechanger l'interrupteur.... et refaire:
- Phase sur L
- Retour lampe sur le 1 + un fils voyant
- Neutre dans un wago + un fils voyant
Mais du coup, pour un témoins lumineux, il faut juste faire:
- Phase sur L
- Retour lampe sur le 1 avec un fils voyant
- Un autre fils voyant sur le 2 tout seul
C'est ça ?
Message(s) : 9949
21/12/2023 à 10h33
21/12/2023 à 10h33
Oui c'est cela
Une phase suffit à éclairer ce type de voyant (un peu sur le principe des tournevis testeurs)
avatar - flodereims
Message(s) : 452
21/12/2023 à 16h44
21/12/2023 à 16h44
Carminas a écrit :
Oui c'est cela
Voilà j'ai modifié , vous pouvez me confirmer si c'est bon?
Phase sur L
Retour lampe sur le 1 avec un petit fils.
Neutre avec un autre petit fils
C'est tout bon?
En tout ca marche, et cest sans doute mieux dans les règles.
Membre(s) : HOME-ELECTRICITY
Visiteurs non identifiés : 972
