Problème pilotage thermostat TAI 62 avec Calibox 110
Par madoneee
avatar - madoneee
01/03/2018 à 11h14
01/03/2018 à 11h14
Bonjour à tous ! Je vous explique mon problème : J'ai emménagé dans un appartement récent, complètement chauffé au sol avec des trames électriques. Il y a 3 thermostats TAI 62, un dans le salon, un dans la chambre et un dans le bureau. Le tout est géré par un gestionnaire d'énergie Calibox 110 pour les instructions "confort" ou "eco". Le pilotage fonctionne parfaitement pour les thermostats du salon et du bureau. Par contre le thermostat de la chambre ne tient pas compte du pilotage, je dois l'allumer ou l'éteindre à la main pour chauffer la chambre. Or j'aimerais qu'il soit aussi piloté par la Calibox... J'ai regardé le câblage derrière le thermostat de la chambre (5 fils) et comparé à celui du bureau, cela me semble similaire hormis 1 fil blanc au lieu de noir, mais qui sort bien d'une gaine de 3 fils comme dans le bureau. J'ai inversé les 2 façades des thermostats chambre/bureau, le problème reste au même endroit, donc c'est pas un réglage caché dans le thermostat. Bref l'électricité c'est vraiment pas mon truc, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi la chambre n'est pas piloté ... Voici les photos de l'installation pour vous aider. A noter que j'ai aussi un chauffe-eau électrique surement raccordé sur la calibox (je suis en HP HC EDF). Les thermostats : La calibox : Le BUS : Merci d'avance pour votre aide.
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
01/03/2018 à 19h36
01/03/2018 à 19h36
C est surement que l info du calibox n arrive pas jusqu au thermostat. Fil débranché ou coupé. Il faudrait voir ou vont les fils. Pour être sur que le problème vient de là, vous pouvez mettre en volant un fil pilote qui relie le TH de la chambre avec un qui fonctionne.
Membre(s) : Brico30
Visiteurs non identifiés : 43
