Branchement gestionnaire d’énergie, contacteur jour nuit
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
19/05/2015 à 23h11
19/05/2015 à 23h11
Je viens de refaire mon électricité et j'en profite pour installer un gestionnaire d'énergie et contacteur HC/HP. Mon problème principal est que je ne comprend pas le branchement autour du contacteur. Le schémas fournis me parait clair sauf autour de ce contacteur. Il s'agit d'un gestionnaire fip'clic et contacteur ct'clic Schneider.
Le contacteur à 4 plot en bas 1,2,3 et 4 et 2 en haut A1 et A2. Or sur le schemas de branchement fournis avec le gestionnaire il y en a 3 en haut et 3 en bas mais sans repérage. Est ce que quelqu'un pourrait m'éclairer?
Ci-dessous le lien vers la notice:
Notice
Mes autres questions sont:
Je vais brancher un câble de téléreport à partir des I1 et I2, il est conseillé visiblement de faire une mise à la terre s'il y a un blindage ( quand je pense prendre). Comment procède t-on?
Sur le schémas en bas à gauche il faut raccorder la sortie 6 au L. Sur quel disjoncteur dois-je le brancher?
Toujours sur ce schémas il ne positionne pas le disjoncteur 20A du coup je ne suis pas sur de savoir le placer au milieu de tout cela
Et enfin dernière question. Tout ces câblages ont-ils des couleurs et sections à respecter...
Mouais en me relisant j'ai pas compris grand chose à la notice visiblement... Honte
Merci par avance!
Message(s) : 19543
20/05/2015 à 06h35
20/05/2015 à 06h35
pour le contacteur J/N les deux fils venant du gestionnaire, sur A1 et A2 section des fils 1.5 mm² bleu et noir ( indifféremment pas de polarité) la phase arrivée sur 2 le neutre sur 1, la phase sortie sur sur 4 le neutre sur 3
les fils marqué N et L viennent d'un disjoncteur 20A section des fils 1.5mm² bleu et rouge
la sortie 6 c'est un forçage hors gel ce n'est pas obligatoire mais cette phase doit venir du disjoncteur de protection de ce gestionnaire.
pour la mise à la terre du câble télé report c'est le blindage du câble à relier à la terre.
j'espère que tout les radiateurs sont sous un seul et même inter différentiel, le gestionnaire doit être pris dessous aussi. un seul et même inter différentiel pour tout les radiateurs et le gestionnaire, disjoncteur 2 A pour ce gestionnaire.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
20/05/2015 à 09h20
20/05/2015 à 09h20
Bonjour et merci de t'occuper de mon problème les3c19.
Pour les sorties 1, 2, 3 et 4 est-il possible qu'il y ait plusieurs configuration possible? Car le contacteur 16736 est fourni avec une broche qui ferait entrer le neutre en 1 et la phase en 3, et donc la sortie neutre en 2 et phase en 4.
Pour la mise à la terre je souhaitais savoir justement comment raccorder ce blindage? en faisant juste une boucle avec le fil terre autour du blindage? Un collier?
Radiateur, gestionnaire, contacteur tout est bien sur le même inter diff.
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
20/05/2015 à 09h42
20/05/2015 à 09h42
Pour bien raccorder un blindage, il faut un contact sur toute la circonférence.
Par exemple :
Message(s) : 19543
20/05/2015 à 10h50
20/05/2015 à 10h50
cela dépend des contacteurs, donc suis le schémas fournis avec.
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
20/05/2015 à 11h15
20/05/2015 à 11h15
Bonjour cjupiter,
Je vais donc essayer de trouver ce type de bride.
@ les3c19:
Je n'ai pas de schémas de branchement avec le contacteur mais vu la broche pré-visser sur le contacteur je ferais le branchement ainsi demain. Si tout se passe bien je confirmerais Clin d\'oeil
Merci pour vos réponses rapides!
Ah si dernière question! Pour le câble téléreport qui a 2paires, nous sommes bien d'accord que je peux choisir n'importe lequel pour les 2connexions ou il y a une préférence de couleurs sur ces 4 fils?
Message(s) : 19543
20/05/2015 à 12h10
20/05/2015 à 12h10
re
il faut prendre la 1° paire
Par Davl44
avatar - Davl44
Message(s) : 81
21/05/2015 à 13h53
21/05/2015 à 13h53
Pour vous confirmer que tout fonctionne parfaitement en suivant vos conseils! Merci!
Visiteurs non identifiés : 16
