contacteurJ/N
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
03/12/2012 à 11h38
03/12/2012 à 11h38
Encore recours au forum!
Le contacteur J/N de mon chauffe eau fonctionne en permanence.
Quel peut en être l'origine,sachant que j'ai bien acheté le fusible 2mA,mais que je ne l'ai pas posé!
03/12/2012 à 12h00
03/12/2012 à 12h00
Pour l'anecdote : ton futur fusible, c'est 2mA ou 2A ?
Pour le moment, comment est alimenté le circuit de commande de ton contacteur ? directement sur le fusible du chauffe-eau ?
De quel modèle de contacteur J/N s'agit-il ? Une photo nous aiderait bien : merci d'avance.
Si tu coupes le courant soit par ce fusible soit au disjoncteur général EDF, est-ce que tu entends le contacteur retouber ? Quand tu remets le courant, tu l'entends se réenclencher ?
@ bientôt ...
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
03/12/2012 à 12h44
03/12/2012 à 12h44
Bonjour,graindsel
J'ai changé le chauffe-eau et le contacteur il y a quelques mois .Fonctionnement normal jusqu'a présent.
Il s'agit bien sur d'un fusible 2A.
Le contacteur est alimenté par le fusible,ancien tableau des années 80,
il s'agit d'un contacteur 20A(siemens 5TT5 8006)
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
03/12/2012 à 13h19
03/12/2012 à 13h19
Juste pour une précision:j'ai un deuxième chauffe-eau,qui est relié au premier,qui est rarement en service.Actuellement fusible retiré.Quand je le remet en service,il fonctionne ,à n'importe quelle heure,même si le contacteur du premier est sur 0
03/12/2012 à 16h02
03/12/2012 à 16h02
Suite...
Ton contacteur est donc de type modulaire, avec un voyant mécanique qui indique s'il est ouvert ou fermé.
Si tu coupes le courant, est-il ouvert ou fermé ?
Si tu possèdes un multimètre, peux-tu ( Attention ! Attention ! Attention !avec toutes les précautions et d'attention d'usage Attention ! Attention ! Attention !) mesurer la tension aux bornes de la bobine (a et b) ?
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
03/12/2012 à 20h00
03/12/2012 à 20h00
SI je coupe( mise sur 0),le courant s'arrête.
Je vais essayer de mesurer la tension aux bornes d'arrivée de la commande EDF,De quel ordre est-elle?
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
03/12/2012 à 20h26
03/12/2012 à 20h26
Bonjour jlmz
Voir schéma ci-joint pour contrôle des raccordements.
vérifiez quand même si votre comptage ne reste pas en HC (il peut être défaillant)
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
04/12/2012 à 12h06
04/12/2012 à 12h06
Situation redvenue normale ,sans intervention,après 3 jours de disfonctionnement.
Que s'est-il passé,si par hasard il y avait récidive,que je sache quoi faire avant de revenir vous questionner?
Merci à graindsel et bob35 pour leurs conseils
Par Bob35
avatar - Bob35
Message(s) : 2538
04/12/2012 à 18h23
04/12/2012 à 18h23
c'est curieux cette affaire, donc si cela se reproduit en dehors des heures creuses il faut prendre la tension entre A1 et A2 sur le contacteur vous ne devez pas avoir de tension.
si vous trouvez 230 volts soit vous êtes en heures creuses ( à vérifier sur l e compteur) ou le contact hc délivré par erdf reste en fonction contact fermé ( donc courant passant)
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
05/12/2012 à 00h04
05/12/2012 à 00h04
OK,Bob 35,je ferais ça avant de revenir sur le forum,au cas où.
05/12/2012 à 10h30
05/12/2012 à 10h30
Si cela se reproduit, regarde le compteur : s'il est aussi en heures creuses, c'est un problème EDF avec un avantage pour toi. Cela signifie que le signal de passage en heures pleines n'a pas été pris en compte.
J'ai eu le cas détecté par EDF lors du relevé suivant (défaillance du relais pilote) : j'ai dû négocier avec bon sens parce qu'ils voulaient régulariser à mon détriment.
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
07/12/2012 à 23h32
07/12/2012 à 23h32
Vu, on ne sait jamais,pour l'instant pas de probléme.
Peut-être est il resté bêtement connecté au lieu de faire son boulot!
Je pensais qu'il n'était connecté qu'au chauffe eau.
08/12/2012 à 00h31
08/12/2012 à 00h31
Bonsoir.
Le principe est pécuniaire :
* On peut payer l'électricité moins cher à certaines périodes : c'est le double tarif
* En contrepartie, on paie le contrat plus cher (il faut donc faire un calcul pour savoir si c'est intéressant)
* Cela impose pour le fournisseur d'électricité de différencier les consommations en heures pleines (même prix qu'en simple tarif) et celles en heures creuses (moins chères) : il y a donc deux comptages différents, que ce soit en électromécanique (deux cadrans) ou en électronique (un seul affichage, mais avec une manip pour accéder à différentes informations)
* Accessoirement, un "contact sec" est mis à la disposition du client pour faire fonctionner certains appareils en heures creuses seulement (chauffe-eau électrique, lave-linge, lave-vaisselle, recharge voiture électrique, ou autre)
* Les périodes sont spécifiées sur la facture au client : si on n'utilise pas le "contact sec", on peut programmer une horloge à contact selon les mêmes horaires (penser aux heures d'hiver / heures d'été)
* Si on n'a pas d'appareil fort consommateur (par exemple si le chauffe-eau est au gaz), le double tarif n'est habituellement pas intéressant POUR LE CLIENT.
Par jlmz
avatar - jlmz
Message(s) : 115
12/12/2012 à 21h48
12/12/2012 à 21h48
Merci pour les infos
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
12/12/2012 à 22h12
12/12/2012 à 22h12
on peut se retrouver bloquer en H.C si
le relais 175Hz du Poste Source ERDF est en rade.
Dans ce cas, tu ne seras pas le seul , les voisins aussi.
Le principal, c'est tout remarche.
Bonne soirée.
Grand sourire Grand sourire
Voir aussi
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 56
