couleurs rj 45
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
01/04/2011 à 19h48
01/04/2011 à 19h48
Sur une prise RJ 45 savez-vous à quoi correspond les couleurs bleu, bleu/blanc, marron, marron/blanc, orange, orange/blanc, vert, vert/blanc ? Lequel correspond au téléphone, à la télé, à l'internet?
Merci beaucoup.
01/04/2011 à 20h02
01/04/2011 à 20h02
Les couleurs ne veulent rien dire !
Il y a deux sortes de câblage le A et le B je n'ai en mémoire que les N° 4 ET 5 qui sont dédies au téléphone!
Si aucun autre intervenant ne complète ma réponse je le ferais après avoir regardé mes documents.
01/04/2011 à 20h24
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/04/2011 à 20h32
01/04/2011 à 20h32
En complément, comme souhaité par Les3C19 (salut), un petit document.
Il s'applique directement aux installations de "communication" en HABITAT, réalisées avec les câbles 4P et les connecteurs ETHERNET ISO.
On peut utiliser les 2 schémas EIA 568 A ou B , mais à condition que le cablage soit le même aux deux extrémités.
Pour celà , les connecteurs sont sérigraphiés pour faciliter le raccordement.
Le document est complet de par lui-même, tant pour le cablage, que pour l'affectation des broches.
Il correspond à l'utilisation du connecteur suivant les normes :
- EThernet 100 bT
- Téléphonie
- TV Herzienne UHF (TNT).
01/04/2011 à 20h36
01/04/2011 à 20h36
Par castor
avatar - castor
Message(s) : 1937
01/04/2011 à 21h14
01/04/2011 à 21h14
Bonjour Freddyelec
Heuresement que c'est cohérent .... Rigole
Mais j'ai découvert ton MSG quand j'ai envoyé le mien ... ( car j'ai mis du temps à l'éditer, perturbé par une intrerruption parasite ) .. Oui
Cordialement ....
01/04/2011 à 21h17
01/04/2011 à 21h17
Salut, Clin d\'oeil
Tu doutais ??? Rigole Rigole Rigole Rigole
01/04/2011 à 22h49
01/04/2011 à 22h49
Grand sourire Grand sourire
Putaiiiiiin con !!!
Ce soir, j'aime particulièrement bien ta moto Toa Explose de rire Explose de rire Explose de rire Top ! Top !
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
03/04/2011 à 18h14
03/04/2011 à 18h14
merci beaucoup pour toutes ces infos
à bientôt
Par lolo44444
avatar - lolo44444
Message(s) : 128
04/04/2011 à 16h20
04/04/2011 à 16h20
Bonjour, voilà j'ai une autre question que se passe t-il si il y a une inversion de couleur, (par exemple le blanc-vert branché sur 7, le blanc-brun branché sur 3, le brun branché sur 6 et le vert branché sur Cool Merci beaucoup
Par chewie
avatar - chewie
Message(s) : 2475
04/04/2011 à 16h22
04/04/2011 à 16h22
Tout dépend du type de signaux qui sont censés circuler sur le câble ... Mais en général, il ne se passe rien. J'entends par "rien" que l'installation ne marche tout simplement pas ( ou qu'elle marche si l'erreur est faite sur des paires inutilisées, avec le téléphone analogique par exemple ).
Visiteurs non identifiés : 69
