Raccordement deux gaines electrique avec couleurs diffrentes
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
22/02/2018 à 19h27
22/02/2018 à 19h27
Bonjour j ai un soucis de branchements de 2 gaines électrique différentes je m explique j ai une gaine avec à son extrémité un flotteur de pompe à immerger, à son bout il y a 3 fils (bleu, marron et noir).De l'autre coté je dois le regarder à une gaine 3 fils de couleur, jaune et vert, rouge et bleu).
Pouvez vous m'aiguillez à savoir les bons branchements à effectuer cdt
Par cjupiter
avatar - cjupiter
Message(s) : 3665
22/02/2018 à 19h42
22/02/2018 à 19h42
Impossible de vous répondre avec si peu de détails...
Vous dites que d'un coté vous avez un flotteur, mais on ignore ce qu'il y a de l'autre et le but de l'ensemble...
Par alexs24
avatar - alexs24
Message(s) : 23
22/02/2018 à 19h53
22/02/2018 à 19h53
enfaîte je souhaite raccorder ma pompe avec un réservoir après ce flotteur pour permettre de remplir et de s arrêter quand le niveau et atteint.Le soucis c est que comme le point d 'eau et assez long et que la gaine qui est fourni avec le flotteur est trop courte pour aller jusqu’à ma pompe il a fallut que je rajoute une gaine de couleur (vert jaune, rouge et bleu) 3 fils tandis que la gaine que possède déjà mon flotteur à 3 fils (bleu, marron et noir) et je souhaiterais savoir comment raccorder mes fils qui va avec qui ?
avatar - brise-copeaux
Message(s) : 2319
23/02/2018 à 16h14
23/02/2018 à 16h14
alexs24 a écrit :
Bonjour j ai un soucis de branchements de-1- 2 gaines électrique différentes je m explique j ai une gaine avec à son extrémité un flotteur de pompe à immerger, à son bout il y a 3 fils (bleu, marron et noir)-2-.De l'autre coté je dois le regarder à une gaine 3 fils de couleur, jaune et vert, rouge et bleu).
Pas clair ton histoire, en -1- un bout sur quoi Confus le l'autre bout sur quoi Confus en- 2- c'est quoi l'autre coté la pompe je suppose. Confus
avatar - Courtju 45
Message(s) : 95
25/02/2018 à 16h33
25/02/2018 à 16h33
Sur le câble du flotteur vous avez 3 fils car ce doit etre un contact inverseur. Pour faire ce que vous voulez, vous avez besoin que de 2 fils, mais il faut savoir lesquels, soit vous avez un schéme, soit il faut tester les contacts avec un testeur. Avez vous un schéma de raccordement? Votre pompe est elle en mono? Le contact du flotteur est il compatible avec la puissance de la pompe?
Visiteurs non identifiés : 29
