Voici la photo de mon GTL.
J'ai découpé le couvercle à l'exacte longueur pour la partie en bas du tableau electrique, recouvrant donc entierement le GTL sous le tableau electrique. Pour ouvrir le couvercle il suffit de le tirer en inserant les doigts sous le couvercle par le bas creux du GTL.
En revanche si je fais la meme chose pour la partie au dessus du tableau electrique, ça va poser un pb pour ouvrir le couvercle : etant donné que le haut du GTL sera fermé par les lambris du faux plafond, il n'y aura pas de place pour inserer les doigts pour tirer le couvercle !
Comment feriez vous ?
vous enlevez le capot du tableau et vous tirez le couvercle de la GTL depuis le haut du tableau.
Par contre je crois que les GTL doivent descendre jusqu'au sol il me semble 🤔 après j'en suis pas sûr à 100% car ça sert pas à grand choses si vous avez pas de gaines sous-sol.
- vous enlevez le capot du tableau et vous tirez le couvercle de la GTL depuis le haut du tableau.
- Par contre je crois que les GTL doivent descendre jusqu'au sol il me semble 🤔 après j'en suis pas sûr à 100% car ça sert pas à grand choses si vous avez pas de gaines sous-sol.
- ah d'accord, merci ... j'espere qu'il y a suffisamment de place pour y inserer les doigts sous le tableau electrique ... Je ne vais donc pas pouvoir mettre le couvercle du haut à quelques millimetres sous le tableau electrique pour un soucis esthetique ...
- il n'y a pas de raison pour que le GTL doit obligatoirement toucher le sol ... ça serait moche ... un plinthe est mieux ... D'autant plus qu'il y a un couvercle vertical amovible pour fermer le bout ...
ah non ce n'est pas possible, enlever le couvercle de la platine où est fixé le disjoncteur general ne change rien : la plateforme de la platine a la meme forme carré que le couvercle, donc enlever le couvercle ne donne pas plus acces pour y inserer des doigts pour enlever le couvercle du GTL !
Autre solution ?
Si j'ai compris, le pb est de "tirer" le couverce de la GTL au niveau du coffret DIS BR
Deux solutions :
- Faire 2 petits trous (3 mm) en partie basse de la goulotte, 5 à 10 mm au-dessus du coffret DB
Celà permettra de crocheter le couvercle pour le retirer
- Si on ne veut pas laisser les 2 trous , y mettre 2 vis de 4mm avec un écrou moleté (plastioque, laiton ou nickelé.
Ces trous ou vis, ne se verront pas, car plus haut que l'oeil , et de plus avec un coffret DB qui les cache ...
Peut-être bidouille, mais simple et efficace ...
Deux solutions :
Celà permettra de crocheter le couvercle pour le retirer- Si on ne veut pas laisser les 2 trous , y mettre 2 vis de 4mm avec un écrou moleté (plastioque, laiton ou nickelé.
Faire 1 ou 2 petit trou pour pouvoir y inserer un petit crochet metallique (genre une clef allen ?) pour pouvoir tirer : vu la force à exercer pour ouvrir le couvercle, je crains que le crochet metallique va abimer/casser le couvercle en pvc ...
Autant faire un trou suffisamment grand pour pouvoir y inserer un doigt, et cacher ce trou avec un bouchon pvc (genre cache trou de vis de meuble ?) ... il faudra trouver le bouchon à la bonne taille ...
Mais avant d'en arriver à faire cela, je vais essayer de voir si je peux ouvrir le couvercle en le soulevant par un coté lateral avec une spatule plate en plastique rigide ...
Deux solutions :
Alors j'ai essayé d'ouvrir le couvercle en voulant la soulever par un côté avec un tournevis (sur un petit morceau de couvercle découpé) : ce n'est pas possible ! Car en procédant ainsi le tournevis pince le latéral du couvercle le clipsant encore plus fort dans le rainure du GTL.
C'est quand même incroyable que le fabricant n'ait pas pensé à faire qch pour ouvrir le couvercle dans une telle situation !
Il va donc falloir que je perce un gros trou de diamètre 25 pour pouvoir introduire un doigt dans le couvercle pour pouvoir l'ouvrir.
Où puis je trouver un bouchon en plastique de diamètre 25 ?
Tu as contacté le fabricant ?
Je viens de poser la question sur le site du fabriquant Iboco.
on verra s'ils daignent me repondre ...
Visiteurs non identifiés : 68
