Chauffe eau electrique, goutte au niveau du couvercle
Par fce9
avatar - fce9
Message(s) : 7
06/08/2018 à 17h52
06/08/2018 à 17h52
Bonjour, En voulant vérifier comment se démontait le couvercle sous le chauffe eau pour éventuellement en baisser la température, je me suis aperçu que celui avait une goutte sous le couvercle et une autre au niveau de la vis du capot ( voir photos ci jointe) Celui ci n'avait pas servit depuis 15 jours mais été resté alimenté ainsi que l'eau. J'ai donc appelé le plombier qui m'as répondu sans vérification que celui ci était "mort" et à remplacer. J'aurai aimer avoir votre avis et savoir si il faut que je le coupe sachant que je n'ai apparemment pas de fusible sur le compteur. Merci d'avance pour vos réponses
06/08/2018 à 19h17
06/08/2018 à 19h17
Il manque l'essentiel, la photo de la base du chauffe-eau sans son couvercle pour voir éventuellement d'où provient la fuite.
A noter que ce n'est jamais très bon de voir de l'eau s'écouler à ce niveau... Pleure
Par fce9
avatar - fce9
Message(s) : 7
07/08/2018 à 12h10
07/08/2018 à 12h10
Je n'ai pas pris le risque de démonter et en ayant appeler un plombier hier sa réponse a été formel : " il est mort, il faut le changer" Celui-ci a 7 ans, donc je ne sais pas si cela peut être une pièce défectueuse ou la cuve. De plus pour démonter le couvercle, je ne sais pas où le couper sur le tableau électrique. il y a un bouton marche forcée et l'autre marche arrêt mais je est celui de droite ou de gauche. Ya 'il un risque de démonter le couvercle et que cela aggrave la fuite ? car pour le moment ce ne sont vraiment que quelques gouttes
07/08/2018 à 14h24
07/08/2018 à 14h24
Il n'y a pas de risque à enlever la vis (les vis) du couvercle en plastique. Si tu crains le pire tu n'as qu'à couper l'alimentation générale du disjoncteur principal (celui qui a un plombage en haut) que l'on ne voit pas sur l'image.
Il est évident que le plombier prêche pour sa paroisse mais, comme indiqué plus avant, quand un chauffe-eau goutte par la base ce n'est pas bon signe... T\'es sûr ?
Il y a probablement une forte corrosion de l'enveloppe du réservoir qui provoque des petits trous par l'intérieur et dans ce cas pas d'autre solution que de remplacer...
Par titi116
avatar - titi116
Message(s) : 6658
08/08/2018 à 08h59
08/08/2018 à 08h59
Bonjour , ça m etonnes pas ce cumulus aaliance est fabriqué par chaffotaux , et beaucoups de probleme de cuve ,
donc en effet a remplacer
Par fce9
avatar - fce9
Message(s) : 7
08/08/2018 à 10h59
08/08/2018 à 10h59
Merci pour vos réponses. Je n'ai toujours pas pris le temps de démonter le couvercle, sachant que j'ai lu aussi que cela pouvait être les écrous du joint de bride ou aussi le joint de bride dans le meilleur des cas. J'attends depuis deux jours un devis du plombier qui avait installé celui-ci en nous disant que c'était le top avec un atlantic et en fait un alliance, mais toujours pas de nouvelles de celui-ci malgré relances. De plus j'ai un autre soucis mais je ne sais pas si c'est lié: Mitigeur de douche, eau chaude même sur froid
08/08/2018 à 16h33
08/08/2018 à 16h33
fce9 a écrit :
...Je n'ai toujours pas pris le temps de démonter le couvercle, sachant que j'ai lu aussi que cela pouvait être les écrous du joint de bride ou aussi le joint de bride dans le meilleur des cas...
Les fuites au niveau des vis de la bride sont généralement la conséquence d'un serrage non conforme après intervention ou d'un remontage avec le joint d'origine.
Par fce9
avatar - fce9
Message(s) : 7
12/08/2018 à 16h00
12/08/2018 à 16h00
Du coup, j'ai fait intervenir un autre plombier et celui-a changé ce dernier. donc résolu
Visiteurs non identifiés : 44
