Creation 2 eme plafonnier et va et vient
Par Albator V
avatar - Albator V
16/11/2010 à 20h49
16/11/2010 à 20h49
Bonjour a tous, j'ai actuellement 2 interrupteurs dans ma cuisine. chaque inter pilote un plafonnier. je voudrais creer un va et vient entre les 2 inter pour allumer/eteindre les 2 plafonniers en meme temps. merci davance
16/11/2010 à 21h00
16/11/2010 à 21h00
Dans un premier temps tu peux remplacer de double allumage par un simple interrupteur va et vient (pour le futur)
La première question à poser Clin d\'oeil : As tu la possibilité de creer un va vient filaire ou tu ne veux pas faire de travaux ?
Par Albator V
avatar - Albator V
17/11/2010 à 08h27
17/11/2010 à 08h27
Justement, je voudrais savoir si il y a beaucoup de cable(s) a tiré sinon je prendrais un emetteur et un recepteur legrand. Mais si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur le net, pour faire un va-et-vient, il faut tirer 2 fils entre les 2 inter, donc passage des fils au plafond et dans les cloissons ?
17/11/2010 à 08h47
17/11/2010 à 08h47
Entre ces 2 points de commandes il y a 3 fils à passer
Le passage peut être réalisé sous moulure ou en encastré - A toi de voir si la déco en place le permet ou pas
Par Albator V
avatar - Albator V
17/11/2010 à 19h07
17/11/2010 à 19h07
Bonsoir, pour ne pas faire trop de travaux (manque de temps), j'ai opté pour la solution emetteur/recepteur de chez Legrand. merci pour vos conseils.
Membre(s) : takafer
Visiteurs non identifiés : 48
