Débutant aide pour le choix d’un programmateur électrique
Par ptitsnake
avatar - ptitsnake
07/10/2016 à 20h49
07/10/2016 à 20h49
Bonjour à tous, Je suis complètement novice en bricolage, mais mon thermostat électrique de mon domicile vient de tomber en panne. J'aimerai donc votre aide, pour choisir et installer un nouveau thermostat/programmateur connecté si possible pour le piloter à distance. Actuellement j'ai un vieux thermostat Delta Dore Euro Tybox J. Sur les tous les sites que j'ai pu consultés, il faut faire le choix entre des thermostat compatibles "fil pilote" ou "contact sec". Le problème c'est que je ne sais pas du tout comment je fait pour déterminé cette caractéristiques sur mes différents radiateurs. Mon installation se compose, de radiateur électrique (radiant dans le salon et convecteur dans les chambres). Avec le thermostat actuel lorsque je le mettais en marche il allumer les radiateurs du salon. Mes questions pour le choix du nouveau thermostat : - Mon installation est-elle compatible avec un thermostat connecté ? Si oui lequel ? (j'ai vu le Qivivo) - Si non, quel thermostat "classique" puis-je choisir avec mon installation ? - Est-il possible de piloter mes radiateur (convecteurs) des chambre sans-fil ? (par un module complémentaire ?) Beaucoup de questions, j'espère que cela ne va pas décourager les bonnes âmes de ce forum. Merci d'avance de votre aide, Ptitsnake.
Message(s) : 9949
07/10/2016 à 23h07
07/10/2016 à 23h07
Difficile de vous répondre à distance car habituellent un chauffage electrique ne se gère pas avec un thermostat centralisé
Il faudrait analyser le câblage en place, pour savoir comment cela a été réalisé et donc pas quoi remplacer.
Il existe effectivement des solutions sans fil mais assez chères.
Par ptitsnake
avatar - ptitsnake
17/10/2016 à 21h51
17/10/2016 à 21h51
Effectivement je comprends bien que le diagnostique à distance est difficile. Pour ma part, je chercher uniquement un thermostat qui puisse Couper l'ensemble des radiateurs en même temps
18/10/2016 à 08h03
18/10/2016 à 08h03
est ce vraiment un thermostat classique ou sans fil commandant un récepteur présent sur chaque convecteurs incriminés.
y a t'il un contacteur sur le tableau qui serait commandé par ce th.
les convecteurs sont ils à fil pilote voir si les trois fils sortant sont de couleur bleu / marron ou noir/ jaune vert ou bleu / marron / noir (sans jaune vert)
voir aussi si dans la boite de connection derriére les convecteurs il a 3 ou 4 fils donner les couleurs
photo du tableau
Visiteurs non identifiés : 37
