dépannage electrique très urgent svp
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
25/01/2017 à 18h46
25/01/2017 à 18h46
Bonjour, j'ai un gros problème avec mon installation électrique. J'avais remarqué avant les prises de mon salon (et quelques prises dans la cuisine ) n'étaient pas reliées à mon tableau électrique et que même si le disjoncteur était en bas, il y avait quand même du courant. Le seul moyen de d'éteindre le courant était le disjoncteur principale au rez de chaussé. J'ai branché un radiateur et le micro ondes en mêmes temps, le courant a sauté au niveau de ces prises, mais ni mon disjoncteur principale qui est au rez de chaussé ni le disjoncteur du tableau electrique (qui de toute façon n'était pas relié à ces prises) n'ont sautés... Ces prises ont l'air d'être reliés à aucun tableau electrique?? Est - ce possible selon vous? C'est un vieux appartement de 1930 sur 2 étages, je suis au 1er. Un électricien m'a dit qu'il y avait forcement un disjoncteur ailleurs qui controle ces prises, pourtant je n'ai rien trouvé, j'ai cherché dans tout l'immeuble, garage qui comporte certes des disjoncteurs mais tous activé, commerce du rdc aussi, reste plus que le voisin à qui je n'ai pas encore demandé... Merci pour votre aide, cordialement. edit: je me suis mal exprimé, toutes les prises du salon sont hs, pas seulement les prises où étaient branchés radiateur et micro-ondes. Les lumières dans la cuisine / salon et 2 prises murales dans la cuisine. Toutes les prises et lumières qui ne sont pas raccordés à mon tableau ont sauté et pas possible de les réactiver.
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
25/01/2017 à 19h20
25/01/2017 à 19h20
autre précision, mes appareils fonctionnent toujours, a votre avis est que le fait d'avoir utiliser plusieurs appareils en meme temps a pu endommager la prise (celle ou se trouvait le radiateur (2000w) merci.
Message(s) : 9951
25/01/2017 à 20h19
25/01/2017 à 20h19
Sur une veille installation avec des fusibles sur les prises, il est fort possible que vous n'ayez pas de disjoncteurs ailleurs.
Je vous conseille de faire mettre en sécurité tout cela rapidement par un professionnel
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
25/01/2017 à 20h36
25/01/2017 à 20h36
Bonsoir, merci pour votre réponse. Mais comment expliquer vous que toutes les prises soient désactivées et j'ai oublié de dire aussi 2 lampes murales plus 2 spot dans la cuisine sont aussi désactiver. Sinon effectivement c'est une vieille installation. Est t-il possible selon vous de tenter de réparer la prise si elle est défectueuse et que cela permette le rétablissement du courant dans la pièce? les prises sont vieilles effectivement mais il y a la borne au milieu... bien que mes prises ne soient pas relier à la terre. Possible que ce soient quand même des prises à fusibles? Par contre je viens de remarquer qu'il y a interrupteur avec fusible au dessus de mon compteur au rez de chaussé, est ce normal? mais il est bien activé, apparement ils concernent les 2 appartements de l'immeuble. Peut t-il y avoir un rapport?
Message(s) : 10913
25/01/2017 à 23h26
25/01/2017 à 23h26
hello
on peut avoir des photos de tout ca??
parfois, il y a des protections bien cachées
effectivement, parfois il n'y a aucun tableau, seulement des fusibles incorporés à chaque inter, chaque prise
26/01/2017 à 04h45
26/01/2017 à 04h45
regarder dans les placards en haut au fond mais aussi et surtout au dessus des portes!!, ça risque d'être encore des fusibles dit tabatières.
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
26/01/2017 à 18h33
26/01/2017 à 18h33
Bonsoir, voici des photos: 1ere photo: la prise ou était branché le radiateur, qui a fait sauté le courant car je l'avais mis à 2000 w en meme temps que le micro ondes sur la prise de la photo 2. photo 3: 2 spots lumineux qui ne fonctionnent plus sous un faux plafond, pas relier au tableau qui pourtant se trouve à coté. photo 4: une veille prise sans terre à coté de celle du micro onde, idem ne fonctionne plus. photo 5; le tableau au niveau du faux plafond.
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
26/01/2017 à 19h10
26/01/2017 à 19h10
@ les3c19 , j'ai bien regarder placard, ect.. au dessus de la porte. par contre quand j'avais fais des travaux, j'avais remarqué un gros cable, celui de li'nterrupteur qui allait au dessus de la porte le "bricoleur" a mis 2 planques en bois surement pour y faire passer les cables.
26/01/2017 à 20h52
26/01/2017 à 20h52
je parle au dessus des portes des placards à l'intérieur des placards
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
26/01/2017 à 21h35
26/01/2017 à 21h35
J'ai une armoire, mais ce sont des tuyaux d'eau qui se trouvent à l'intérieur, pas de disjoncteur malheureusement. A part ça je n'ai pas de placard.
Message(s) : 10913
26/01/2017 à 21h51
26/01/2017 à 21h51
hello
dépose un inter, une prise que l'on voit derriere (le boitier dans le mur
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
26/01/2017 à 23h46
26/01/2017 à 23h46
@ efred, salut, désolé je ne comprends pas ce que tu veux dire, qu'est-ce qu'un inter et peux tu préciser une peu plus ce que tu as dis. Le déposer où? Merci.
Message(s) : 10913
26/01/2017 à 23h48
26/01/2017 à 23h48
inter : un interrupteur de ceux qui commandent la lumière
mieux vaut en ouvrir un autre (d'un autre modèle) que celui en première photo (le 1001 de arnould est assez fragile)
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
28/01/2017 à 18h49
28/01/2017 à 18h49
Bonsoir, le seul endroit que je suspecte où il pourrait y avoir l'ancien système de fusibles, c'est au dessus de la porte du salon. En faisant des travaux, j'ai remarqué que la personne qui a avait fait les travaux avait mis 2 plaques en bois, et qu'une gaine protégeant des fils électriques passait par là, mais il a l'air d'avoir bien vicé ça. Qu'en pensez vous? J'ai cherché dans tout l'immeuble, chez le voisin, au rdc où il y a un commerce... garage... rien à signaler(rien n'est abaissé sur les tableaux, les disjoncteurs ne sont pas abaissés non plus) Autre chose, ce gars là n'était clairement pas un professionnel, l'installation électrique, les prises, les travaux sont vraiment mal foutu et bizarre... En tout cas, tout ce qui est relié au tableau 30 ma sont des choses obligatoires comme le Lave-vaisselle/ Machine à laver et Salle de bain (Eclairage).
Par pollux77
avatar - pollux77
Message(s) : 9
28/01/2017 à 22h39
28/01/2017 à 22h39
apparemment il y a aussi 2 tuyaux d'eaux qui passent du placard par cet endroit, du coup je ne sais pas trop si c'est possible, je verrais avec l'électricien.
Visiteurs non identifiés : 11
