[depannage] station meteo sans fil
26/07/2015 à 14h23
26/07/2015 à 14h23
- Ma station meteo sans fil (A) ne peut plus detecter sa sonde exterieure, sauf si je mets la sonde à quelques cm d'elle (piles vérifiées).
Est-ce que par hazard il y a quelqu'un qui s'y connait pour trouver la cause de la panne et proposer des suggestions pour depanner ?
- J'ai une autre station meteo sans fil (B) qui fonctionne mais qui me plait moins : est il possible de faire en sorte que l'autre station meteo fonctionne avec la sonde de cette station ?
Il "suffit" de reperer l'element electronique (quartz ?) de la station (B) pour le mettre dans la station (A) et la station (A) va fonctionner avec la sonde de la station (B) ?
Il faut aussi intervertir un element electronique de la sonde ?
avatar - Bricole man
Message(s) : 207
26/07/2015 à 14h28
26/07/2015 à 14h28
As tu une notice technique ou une marque et modèle à nous proposer ? merci
26/07/2015 à 15h09
26/07/2015 à 15h09
marque : Auriol (LIDL)
modele : LD3091
Le mode d'emploi ne comporte pas de schema electronique, juste comment faire les reglages pour l'utiliser.
Message(s) : 207
26/07/2015 à 16h41
26/07/2015 à 16h41
Quand tu parles de sonde extérieure , quelle fonction est assurée ?
Comment as tu vérifié les piles ? avec un contrôleur numérique ..,
L'autre appareil est de quelle marque ?
26/07/2015 à 17h25
26/07/2015 à 17h25
temperature + humidité
en mettant des piles neuves aussi bien dans la station que dans la sonde exterieure
L'autre appareil est encore plus vieux de plusieurs années (l'Auriol date dejà de plusieurs années), a une grande fiabilité et une assez bonne precision, la sonde exterieure (temperature+humidité) est concue pour resister à la pluie, mais l'ecran de la station est peu lisible, et les temperatures interieure et exterieure s'affichent en alternative ce qui est assez désagreable,
n'a pas de marque ... il est simplement ecrit sur le dos de l'appareil :
" WS738 E24358 KW05/06
Produit pour Pana SAS - 85 r de la Victoire 75009 PARIS"
26/07/2015 à 17h50
26/07/2015 à 17h50
Je viens de retester : desormais la sonde exterieur n'est plus du tout détectable par la station, meme en la mettant à 1cm de la station.
Message(s) : 207
26/07/2015 à 17h57
26/07/2015 à 17h57
Il se peut qu'il y ait un problème de transmission ou d'émission voire de réception ..
Si on part du principe que les piles sont neuves et efficaces.
Sans schéma, on peut partir sur un circuit HF avec un oscillateur à quartz et une petite antenne .. mais je ne connais pas en détail cet appareil et sa gamme de fréquences et performances .
J'ai retrouvé une notice qui porte que sur des réglages mais sans plus .
Par denisp
avatar - denisp
Message(s) : 633
26/07/2015 à 18h35
26/07/2015 à 18h35
Il pourrait être intéressant d'ouvrir le boitier de ta sonde extérieure: Peut être y a t'il de l'eau qui a pénétré. Envoies nous une photo recto/verso de la carte afin de vérifier l'état.
Maintenant hormis une soudure hs ou des traces d'humidités il n'y aura pas grand chose à faire.
Bonne journée
de
26/07/2015 à 20h09
26/07/2015 à 20h09
J'ai dejà ouvert et refermé avant ta suggestion : l'interieur est propre, je ne vois aucun composant désoudé ...
Message(s) : 207
27/07/2015 à 11h37
27/07/2015 à 11h37
Il se peut qu'aucun composant soit dessoudé mais qu'il existe un point noir ou blanc voir un composant cramé ?
Et coté boitier , aucune trace apparente car il existe forcément une évolution quelque part ?
Personne ne perturbe les ondes dans le secteur et entre la station et la sonde ?
Quelles dont les fréquences utilisées sur cette station ?
Visiteurs non identifiés : 15
