detecteur de mouvement
Par antemi
avatar - antemi
Message(s) : 7
10/07/2018 à 22h43
10/07/2018 à 22h43
bonjour j ai actuellement deux potelets qui eclairent mon allée,ces deux potelets sont commandés par un interrupteur installé à l interieur de la maison. je voudrais remplacer ces deux potelets par d autres avec detecteur de mouvement est ce possible sans faire de modification importante merci pour les infos
R G-S
Par strike07
avatar - strike07
Message(s) : 659
11/07/2018 à 00h29
11/07/2018 à 00h29
non il n'y a aucun problème, cependant je vous conseille vivement de shunter l'interrupteur à l'intérieur
Message(s) : 9949
11/07/2018 à 07h22
11/07/2018 à 07h22
Si vous voulez que le détecteur de l'un commande l'allumage de l'autre et réciproquement, il faudra un fil complémentaire entre les 2 potelets.
Vous assurez également qu'il y a bien 4 bornes en entrée (phase, neutre, terre, retour lampe)
Pour l'interrupteur en place, soit vous le conservez pour faire un arrêt forcé, soit vous le shuntez.
Par antemi
avatar - antemi
Message(s) : 7
11/07/2018 à 08h07
11/07/2018 à 08h07
merci pour l info j ai cette maison depuis quelques semaines et il y a un sur le garage attenant ,à l 'extérieur,une applique avec un détecteur,or cette applique fonctionne seule avec l interrupteur et la nuit avec le détecteur est ce que je ne peux pas faire la même chose avec mes potelets ? à vous lire merci
R G-S
Message(s) : 9949
11/07/2018 à 09h03
11/07/2018 à 09h03
On suppose que l'interrupteur sert de marche forcée et est donc monté en parallèle.
Tout est possible avec vos potelets, à partir du moment où l'on passe les fils nécessaire et qu'on fait le raccordement adapté
Visiteurs non identifiés : 72
