Detecteur de mouvement - page 2
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
14/01/2012 à 16h49
14/01/2012 à 16h49
Bonjour a tous
j aurais une question
J ai un pb pour installer mon detecteur norvika 722034
J ai 4 branchement 1-2-l-n or quand je declipse mon ancien va et vient j ai 2 fil rouge et 1 noir. A coter j ai des fil fleu entourer d un plastic noir.
Comment dois je mettre les fils pour que mon detecteur fonctionne
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
18/01/2012 à 20h27
18/01/2012 à 20h27
J ai attendu 20mn et c toujours allumé.dois je mettre un domino et faire sortir 2 noir sur 1 et2?
Sinon Vais essayer ailleurs mais la j ai un fil rouge et un gris. Après y a 2 fil non dénudé qui passe, un bleu et le jaune et vert. Comment dois je procéde
18/01/2012 à 20h36
18/01/2012 à 20h36
Ok
Je pense pas que de le brancher ailleurs apportera quelque chose..Ce n'est pas un problème de cablerie mais un problème de détecteur défaillant.
Je pense que le contact inverseur est collé soit d'origine soit suite à une fausse manip
Si t'as la facture essaies de le ramener pour le faire passer sous garantie
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
18/01/2012 à 22h15
18/01/2012 à 22h15
C quoi le contact inverseur? Qd je branche sur le un, ya comme un clic qd je passe devant. Mais pas de lumière.
18/01/2012 à 22h23
18/01/2012 à 22h23
Re
Pour t'expliquer ce je pense c'est que :
- sur la sortie 1 le contact se coupe lorsqu'il y a détection
- sur la sortie 2 le contact s'effectue quand il y a détection
On définit un contact inverseur quand une action modifie l'état de 2 contacts
Et dans ton cas bien qu'il y est détection et un clic clic l'état des contacts restent stables donc pour moi le mécanisme alternant les positions est HS
Par davdu12
avatar - davdu12
Message(s) : 26
19/01/2012 à 16h00
19/01/2012 à 16h00
arf si il est cassé , je suis dégouter car je sais pas ou j ai mis le ticket de caisse!!
Je vais quand même re-essayé
Visiteurs non identifiés : 22
