Determination de volume salle de bain
avatar - troubadour31
Message(s) : 50
05/11/2018 à 14h45
05/11/2018 à 14h45
quelqu'un peut-il me dire avec certitude dans quel volume se trouve le spot qui se trouve au dessus de ma douche de plain pied (sans receveur).
J’hésite entre volume1 et hors volume.
Le flexible rentre-t-il en ligne de compte pour le calcul?
Merci pour vos réponses.
Cordialement.
Je joints en pièce jointe un petit schéma coté.
https://img.bricoleurdudimanche.com/IMG/pdf/1541425533.pdf
Documents joints :
avatar - phil decuivre
Message(s) : 254
05/11/2018 à 16h33
05/11/2018 à 16h33
dans votre cas , le volume 1 est à 2,25m du fond de receveur avec un rayon de 1,20m à l'origine de la douchette
à 2,50m de haut, le spot est situé hors volume
Message(s) : 50
05/11/2018 à 16h49
05/11/2018 à 16h49
Merci pour votre réponse, il n'y a pas de conséquence sur la détermination du volume si le flexible monte jusqu'à toucher le plafond?
Je dois mettre quel type de spot situé hors volume?
Merci.
Message(s) : 9949
05/11/2018 à 20h11
05/11/2018 à 20h11
La longueur du flexible n'entre pas en compte dans le calcul des volumes
Hors volume, vous pouvez mettre n'importe quel type de spot. A vous néanmoins de les choisir avec bon sens.
Message(s) : 50
05/11/2018 à 20h20
05/11/2018 à 20h20
Merci Carminas de votre réponse
Cordialement.
Visiteurs non identifiés : 59
