deuxieme commandes pour un "volet roulant"
avatar - asdrubaelvect
Message(s) : 226
28/08/2015 à 18h32
28/08/2015 à 18h32
Voila j'ai racheté une ancienne boutique et actuellement j'ai un système a clé (coté extérieur) pour faire monter la grille cobras (grille métallique anti effraction).
A l’intérieur par contre j'ai rien et je voudrais rajouter une commande pour pouvoir lever et baisser le volet de l’intérieur.
Les fils sont apparents et au nombre de 4 ( 3 dans une gaine et un qui se balade solo)
Bref, est il possible de rajouter une commande directement sur ces fils ou faut il re tirer une ligne jusqu'au moteur de la grille ? (j'y connais pas grand chose du coup je veux pas me lancer sans savoir si c est jouable)
Merci Sourire
28/08/2015 à 20h51
28/08/2015 à 20h51
est tu obligé de tenir la clé en position pour que l'ouverture ou fermeture s'effectue? ou donne tu un simple coup de clé et cela continu sans la clé.
Message(s) : 226
28/08/2015 à 20h59
28/08/2015 à 20h59
Pour la clé oui maintien obligé, maintenir à droite pour ouvrir, maintenir à gauche pour fermer. (Si on lâche la clé elle se recentre)
merci pour l'aide Sourire
Édition : A noter que je souhaite garder le système du maintien pour le bouton à l’intérieur aussi car ma grille déconne un peu et il arrive qu'elle se bloque quand trop baissée.
Membre(s) : Emanuel
Visiteurs non identifiés : 19
